Кулак на А-образные рычаги ? !!! РОЗЫСК !!!
magellan писал(а):Кулак сделан из стали или из ковкого чугуна?
Кулак обычно куется из легированной стали. На ВАЗе из 20ХГНМ, присадки Х и М сильно влияют на прокаливаемость и после сварки около зоны шва образуется хрупкая перекаленная (закалка на воздухе) прослойка, по которой потом развивается трещина.
Если можно, размести фото кулака. Если он под подшипник с приводом, то лучше тебе сделать фланец с опорой на цилиндрическое гнездо подшипника и тогда его уже обварить по кольцевому периметру.Заготовка потяжелей, зато шов разгрузится.
nrgizer
Сообщение nrgizer »
Буржуйские чаще всего из чугуна. осторожно , отнеси на анализ, в итоге будет дешевле, или сам на искру
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
nrgizer писал(а):или сам на искру
искра короткая и темная.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
magellan
Сообщение magellan »
Юрич писал(а):Кулак обычно куется из легированной стали. На ВАЗе из 20ХГНМ, присадки Х и М сильно влияют на прокаливаемость и после сварки около зоны шва образуется хрупкая перекаленная (закалка на воздухе) прослойка, по которой потом развивается трещина.
С уважением Игорь.
magellan
Прошу прощения. Комп сам себе пашет.
Так вот, я, так и планировал. В пластине толщиной 12 мим на токарном станке точить пластину. Отверстие в середине диаметром на корпус подшипника кулака Тойота Карина. Затем через прокладки крепить пластину на болты (два достаточно мощных с одной стороны, а сдругой стороны 1 отверстие на 6 мм), а затем обварить по кругу. То, что Хром и Марганец аказывают дурное влияние на свариваемость металла известно. Надо перед сваркой подогревать металл с содержанием хрома и марганца. Причем подогрев в разных источниках указывается разная температура и 200 градусов и 600 градусов. Нарезал звездочки под цепной привой, а ступицы выточил из шестерен раздаточной коробки Газ-66. Вварил с подогревом (примерно до 400 градусов гшрел). Трещин не образовалось. Варил деталь на холодную из шестерни ГАЗ-66, закалилась на воздухе так что резец победитовый не берет.
Завтра попоробую на искру кулак. Заодно и фото сделаю.
С уважением Игорь.
Ага, теперь понятно!
magellan писал(а):Причем подогрев в разных источниках указывается разная температура и 200 градусов и 600 градусов.
magellan писал(а):Вварил с подогревом (примерно до 400 градусов гшрел).
каким методом на практике измеряется температура? [:})
magellan
lunatik писал(а):каким методом на практике измеряется температура?
По цветам побежалости. Напильником поверхность сделал а затем греешь и смотришь на изменение цвета. Цвет по справочнику.
Но вообще это все примерно, что не есть хорошо.
С уважением Игорь.
magellan
Уважаемые! Ткните носом меня в ветку, где расписана подвеска Мазуркевича. Поиск, дал ьтоько два фото их Nuf выложил. Может где есть подробней? Ресоры есть и УАЗ-469 и УАЗ - 452, ГАЗ-66. Конструкция нужна.
С уважением Игорь.
Эх... понятно [:})
Сообщение dil »
magellan писал(а):ветку, где расписана подвеска Мазуркевича
http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=101 [:})
Вован Я
Сообщение Вован Я »
lunatik писал(а):По серийному кулаку, пока затык.
Если память не изменяет - VW T-4 переднеприводной микроавтобус, две опоры. Подвеска на торсионе, и по моему - на нижний рычаг он прикручен. Будет само то что ищешь, и европеец. :roll: Не забуду - посмотрю и сфотаю на днях.
Громыч
Сообщение Громыч »
Вован Я на т-4 торсион на верхнем рычаге, соответственно нижняя шаровая как на классике - не подойдёт.
Громыч писал(а):Вован Я на т-4 торсион на верхнем рычаге, соответственно нижняя шаровая как на классике - не подойдёт.
Совершенно верно :(
nrgizer писал(а):Кулак вездеход Чукотка 2002г. ход 850мм.
Этот гигантский ход как отражается на рессоре и на приводе? Каков нормальный, штатный ход подвески?
