одно другому не мешает... корявый лист алюминия на капоте не обязательно должен быть корявым...
Вездеход переломка 4х4 /Айрин III/
У нас может условия разные, ты ездишь по болотам, к примеру или редко. Я езжу каждые день и по лесу, после каждой поездки новые вмятины, пару раз дерево спилили на капот.
Мне если каждый раз новый лист ставить, разориться же можно
Сейчас стоит 2мм алюминий и 1,2оцинковка, в последнюю поездку упала сосна 20см диаметром, вроде пока вмятин нет, дальше посмотрим.
Негде взвесить, но переломку можно довольно точно прикинуть, деталей то мало.Mongoose писал(а):На весы бы его.![]()
Наоборот на этих колёсах лучше смотрится.Bookvoed писал(а):Пропорции поплыли, красоту будет трудно навести
Установка РК Нива. изначальное ПЧ 9/28 станет 1,2 и 2,1 вроде.
Без третьей опоры РК не переключить. И только на нейтрали в акпп.
Первый выезд на РК, 60км, 4человека+прицеп+лодка+мотор, проблем нет.
Минимальная скорость, как и ожидали ещё уменьшилась.
Можно поднять чуть-чуть скорость. У меня выведено два проводка из косы, датчик давления ГУР и вкл света, если их через тумблер завести на + и -, то компьютер обороты поднимет и на холостых пойдёт быстрей, около 0,5км/ч
Mongoose
На плаву есть фото видео?
Я один раз в озеро съезжал, никто не снимал.Mongoose писал(а):На плаву есть фото видео?
Задняя половина до оси на 5см, передняя выше на 15см.
ещё пара сотен км с рк и на длинной базе, в принципе полёт нормальный. подтянули подшипники в узле перелома(ступичные УАЗ)
По своей глупости сломали привод между акпп и рк. лопнул по сварке, третий раз уже.
Опять упёрлись в дерево и чуть добавили газ. Думаю автомат бы и кардан свернул и мост уаз-газ, очень сильная штука гидротрансформатор
Mongoose
А сколько объем колеса? Литров 500 есть с диском?gudvin писал(а):Я один раз в озеро съезжал, никто не снимал.Mongoose писал(а):На плаву есть фото видео?
Тонну весит?
Какая колесная база и это все держит кулак УАЗа?
Я думаю около 400л.
База была около 2х метров, сейчас не знаю. скоро мост волговский будем ставить, выравняем.
Да держит, все так делают. Если правильно сбалансирован вездеход, то на кулак, подшипники и шкворни почти нет нагрузки.
Mongoose
Чудеса изумрудного города.
В теории наверно можно строго на осях расположить массы, но вот я вижу, что сидишь с товарищем ЗА осью и соотно на третьей опоре.
Да и кузовок реально к поворотному подходит.
Усилишь вал, а РК Нивы?
Джуба спасет нас всех.
Почему чудеса, до удлиннения раскатывали вездеход, так небаланс был 20кг не более. по задней ещё меньше.
Но это без водителя.
Когда мост поставим куда надо, будет баланс уже с водителем.
В кузовке вообще мост ровно по центру стоит и сам кузовок маленький, поэтому там всегда всё ровно.
Не понимаю как джуса спасёт, она ведь удары гасит и рывки, а у меня их как раз нет. У меня даже нет механической связи двигателя с колёсами.
Ломает когда вездеход встаёт в упор, последний раз в дерево, обороты были маленькие 1500 может, а момент плавно рос, 10-15сек как бы накапливался.
Mongoose
Однако все люксовые, не смотря на самые современные 6-ти, 7-ми ступечатые автоматы предпочитают джусика крестовине.
Мне думается у тебя этот вал как предохранитель.
Ведь не просто так, ты жигин мост на волговский меняешь. Видать моментика то дофига у тя.
Ты давай нам больше инфы по поломкам. Мы тож учиться хотим на цузых ошибках.
и это, фоток! фоток больше. Они лучше слов о поломке расскажут.
А ты не смотри на заднеприводных, покажи мне хоть одну переднеприводную с джусами.
А нет их, потому что с более-менее приличным мотором, 3-3,5л джус после ГП просто сгорит.
Запастной вал шрус-шрус хочу сделать с круглой шпонкой (срезной палец по нашему), всё равно мои колхозники больше меня ездят и привыкли круглые шпонки менять, на одном подборщике их штук 5-6 стоит
Мост меняем потому что нельзя использовать весь потенциал этого мотора.
Момента дофига, ты прав, плюс переломка на автомате ну никак не хочет буксовать колёсами. Ну нигде, редко-редко, если бревно скользкое попадётся и при том что ездим почти всегда без блокировки.
Все поломки описаны в теме с фото и даже видео. Что конкретно интересует спрашивайте, не чего не утаиваю.
