РОМКИН пневматик из Днепра
Трёхколёсные пневматики на основе мототехники.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
ingar
посадочное место покрышки под зуб на какую глубину прорезал ? до проволоки ?
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
ingar
Сообщение ingar »
да. 4 мм. Нарубил полосу зубиломи приварил по отрубленному двумя швами. Один к камере, другой к борту.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
ingar
понятно , спасибо .
Sega
Сообщение Sega »
Ромка
Здорово. У тебя точно ширина диска по посадочному 38 см, а то у Кулибина ширина по посадочному месту 28см.
РОМКА
Сообщение РОМКА »
А у меня 38, так покрышка шире раздувается.
Sega
Сообщение Sega »
РОМКА писал(а):А у меня 38, так покрышка шире раздувается.
А сколько тогда становится ширина самой покрышки?А диаметр колеса изменяется?
РОМКА
Сообщение РОМКА »
Диаметр не меняется, ширина 45 примерно, но померяю точно , отпишусь.
Sega
Сообщение Sega »
Роман
Здорово. Скажи у тебя вилка стоит на мотоциклетных подшипниках? Если да то держат или нет? И еще как у тебя передняя ось и ступица сделана?
РОМКА
Сообщение РОМКА »
Вилка на родных подшипниках стоит. Ось точена из 27 шестигранника 45 ст. ступица из четырех частей состоит. Два выточенных стакана под подшипники в трубу нар диаметром 70 вварены, на трубу с небальшим смещением от центра насажен фланец от москвичкиной передней ступицы. Его тоже на токарном отрезали от ступицы.
Sega
Сообщение Sega »
Роман
Здорово. скажи из какого квадрата у тебя рама сварена. А что если сварить из трубы круглого сечения? А можешь скинуть фотку передней ступицы с осью?
РОМКА
Сообщение РОМКА »
Передняя часть целиком мотоциклетная, задняя из трубы 40 на 40 мм, а фоток ступици пока нет, сниму как нибудь.
Sega
Сообщение Sega »
Ромка
У тебя мост прикручен на болтах к раме. и там вварены втулки. Как они там ходят не разбивает ли их там?
РОМКА
Сообщение РОМКА »
Там втулки от резинок штанг задней подвески жигулей, их врядли разобьет.
РОМКА
Сообщение РОМКА »
Тут на днях идея засела в мозгах. Хочу снять мост москвича вместе с коробкой и поставить раздатку и мост от нивы, а впереди вместо вилки соорудить мост передний от нивы, чтобы полноприводным четырех колесником стал без подвески, у кого какие мысли на это?
Alfox
Сообщение Alfox »
либо впереди надо энергоемкую подвеску городить либо...
чем 3-х колесник от 4-х колесника отличается? тем, что первый всегда всеми колесами на грунте, а второй без подвески тоже только 3-мя колесами на грунте будет - результат: либо невозможность двигаться (если дифы свободны); либо близкий капец трансмиссии (если все дифы заблокировать)...
ну вот как-то так
...или я не понял задумку (тогда звиняйте :oops:)
Вернуться в «Лёгкий каракат»
