The Beauty of Rabbit Island
Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Дмитрий Р писал(а):Вопрос , какой диаметр?
Примерно 60 мм. +-
Просто интересно , с таким полукруглым профилем - жёсткость трака увеличиться , станет слабее , или не будет разницы , как думаешь ?
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
Примерно 60 мм. +-
Нет, не увеличится. А станет меньше.Можно посчитать на сколько ,только зачем?
Я думал это нужно для зацепления с ведущей звездой.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Дмитрий Р писал(а):Я думал это нужно для зацепления с ведущей звездой.
и для этого частично тоже , но так как -
Дмитрий Р писал(а):Нет, не увеличится. А станет меньше.
- тогда нет смысла , такой как у тебя самый оптимальный будет .
Теперь результат их ресурса интересен , будем ждать твоих наблюдений при эксплуатации .
Дмитрий Р
oleg 54 писал(а): Теперь результат их ресурса интересен , будем ждать твоих наблюдений при эксплуатации .
Сколько ходят траки из профтрубы со стенкой 2 мм? Примерно на 30 процентов дольше траков из проф трубы.
Дмитрий Р
Расчет веса заготовки трака дает 0,8 кг то есть 800 грамм .Мне кажется удовлетворительный результат.Не знаю интересен ли процесс изготовления на видео,если интересно -выложу.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Дмитрий Р писал(а):интересен ли процесс изготовления на видео,если интересно -выложу.
Конечно интересно ! - показывай [:})
газик
Сообщение газик »
Дмитрий Р писал(а):выложу.
ждёмс
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Как обстоят дела?
Дмитрий Р
Самоделкин ПТЗ
Нормально
Самоделкин ПТЗ
Возможно ли вариант изготовления траков несколько длиннее но тойже формы?
Александр65
Сообщение Александр65 »
Дмитрий Р писал(а):.Не знаю интересен ли процесс изготовления на видео,если интересно -выложу.
Привет, где же обещанное видео?
Дмитрий Р
Самоделкин ПТЗ
Вполне возможен,нужно всего лишь количество и размер трака.
Видео не получилось выложить,вообще ничего особенного на что можно обратить внимание.
Дмитрий Р
Новая модель трака для вездехода Странник с одноимённым названием
gallery/image/7782/medium
7781
7782
Дмитрий Р
Не стал создавать новую тему, но возможно выделить отдельно, если модераторы не против.Название Траки для вездеходов Сургут. :)
Недобрый
Сообщение argon84 »
Дмитрий Р писал(а): 28 сен 2020, 11:50 Не стал создавать новую тему, но возможно выделить отдельно, если модераторы не против.Название Траки для вездеходов Сургут. :)
Не против.
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/»
