Двухступенчатый редуктор с центробежным сцеплением.
+ техномастер Тольятти
Polk
Сообщение Polk »
<Горыныч> писал(а):У меня со сваркой алюминия все ОК, и есть возможность серийно гнуть корпуса (лазер+гибка). Буду рад помочь.
Переходить с листовой стали на листовой алюминий, это все таки полумера. Литой корпус, это другой уровень.
Но предложение по изготовлению пробного корпуса из алюминия интересное. Но для этого нужно перерисовывать, ведь толщина корпуса должна измениться.
Вот видео моего снежика, на видео видна скорость на пониженной когда ездят вдвоем и на повышенной, когда один.
<Горыныч>
Сообщение <Горыныч> »
Очень симпатичный аппарат получился :roll:
Это редуктор уже с новыми передаточными числами?
Трубогиб для постройки вездеходов и другой техники: купить здесь
Рули для 2х2 и мотовездеходов по вашим эскизам: заказать здесь
Polk
Сообщение Polk »
У меня теперь существуют два варианта в одном корпусе.
Для колесной технике с ПЧ 1/3 и 1/1,5
Для гусеничной с ПЧ 1/3 и 1/2
Соответственно на своем снежике используется второй вариант редуктора. Внутри эти редуктора отличаются натяжителем цепи, ведомой звездой на повышенной и длинной цепью на повышенной передаче. Крышки одинаковые.
Такая унификация позволяет на начальном этапе производства делать одинаковые заготовки и детали для комплектации.
В остальном они одинаковые, во время покраски я их крашу в разный цвет. Сегодня пришли новые ручки переключения. в них будет меньше люфтов и они будут ставиться на все новые редуктора, а так же подходить к ранее выпущенным, но в замене это не требуется
<Горыныч>
Круто!
Я, кстати, поставил, ручку, что вы мне присылали, на редуктор старого образца. Замена заняла минут 10, все заработало с первого раза без каких-либо регулировок. И теперь у людей не возникает проблем с недовключением. Даже учить не пришлось, как-то сами догадываются, что надо вперед-назад на несколько сантиметров катнуться, если передача не включается.
Polk
Сообщение Polk »
<Горыныч> писал(а):Круто!
А я выше пишу, что и эту ручку (которую Вы поменяли) еще раз доработал :)
<Горыныч>
Нет предела совершенству [:})
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Polk
А показать?
Polk
Сообщение Polk »
СанычСан писал(а):Polk
А показать?
Не готовился... Она такая же но доработанная.
Как начнем ставить сделаю фото и покажу.
Санха
Сообщение Санха »
Polk писал(а): и на повышенной, когда один.
а какое суммарное передаточное ? если не секрет? еще скорость можно повысить?
Polk
Сообщение Polk »
Санха писал(а): а какое суммарное передаточное ? если не секрет? еще скорость можно повысить?
Если вопрос о снежике, то передаточное число на пониженной 44/15 х 29/14 = 6,08
На повышенной 44/23 х 29/14 = 3,95
Где 44/15 и 44/23 звездочки в КПП, а 29/14 звездочки привода гусеницы.
дед-3
Сообщение дед-3 »
возможно ли использовать данный редуктор на мотособаке с приводом на на передний вал . двигатель гринфильд 6,5 л.с. чисто визуально приводной цепи будет мешать рычаг переключения.нужно ли менять приводные звездочки. сейчас стоят 12/43
Polk
Сообщение Polk »
С Новым Годом!
дед-3 писал(а):возможно ли использовать данный редуктор на мотособаке с приводом на на передний вал . двигатель гринфильд 6,5 л.с. чисто визуально приводной цепи будет мешать рычаг переключения.нужно ли менять приводные звездочки. сейчас стоят 12/43
В спец исполнении можно редуктор развернуть вперед (на 180 градусов)
А так же рычаг переключения можно и по другому установить, да и звезду можно сделать с большим вылетом...
дед-3
Сообщение дед-3 »
С Новым годом .Спасибо за быстрый ответ. Речь идет о мотособаке Снежок 500 , изготовленной Олегом Пчела из Тольяти,веоятно Вы знаете его технику. Мне наверное придется менять приводные звездочки,можно ли их тоже заказать.Какая цепь используется минская или ижевская.Нужно ли будет менять крепление двигателя Какие скорости я получу.Меня устроит вариант с меньшим количеством переделок.Во что это все обойдется
Polk
Сообщение Polk »
Снежок 500 знаю по картинкам, сам не ковырял, хотя и с Олегом знаком.
Звезды можно заказать, делаю и под минскую и под ижевскую цепь. Скорости получатся в зависимости от звезд от редуктора к гусянке. Кстате на редуктор можно установить переходник и менять звезды.
Предположительно нужны звезды на редукторе 14 или 15 или 16, а на гусянке 29.
На звезде 14 скорость будет примерно 15 км/час и 22 км/час
На звезде 16 скорость будет примерно 17 км/час и 26 км/час
Impala
Сообщение Impala »
Polk
Добрый день.Машинка 4 колесная.Переднемоторная,привод задний.
Двигатель 177 ГринФилд +электростартер.
Имею огромное желание установить Ваш продукт.Ваши предложения и возможности.Можно прям здесь.Место расположение-Москва.
Спсбо.
Вернуться в «+ техномастер Тольятти»
