Ледоход "ЭЛИФАНТ"
Николай Васильевич
Т.к. мне уже снятся гранаты и ШРУСы- то вот и приснилась, естественно резиновая, граната!
Ничо так- моменты передает с угловыми скоростями....
logza
Сообщение logza »
Николай Васильевич Вот хочу по рассуждать про езду на вездеходе по льдинам.когда каракат был построен,он был на голых камерах,без шуб,одни поперечные ремни,12 штук.камеры т-150,длина вездехода 3,60 метра.вездеход был довольно лёгкий,с водителем и пасажиром головы мостов только касались воды,вот в таком варианте проходимость по плавающим льдинам изумительная.если ставлю продольный ремень на камеру,проходимость падает,хуже забирается на льдины.если одеть шубу из камеры и продольный ремень.проходимость по льдинам становится плохой.с покрышками от т-150 проходимость по льдинам никакая.самостоятельно на плавающую льдину заехать не может.
Николай Васильевич
logza писал(а):с покрышками от т-150 проходимость по льдинам никакая
Какие покрышки? ЛТ или обычный Т-150? Ёлочкой наверно и см 2 толщиной?
Вот шины ЭЛИФАНТ двухслойные, протектор прямой с крючком "БИВЕНЬ МАМОНТА" мягкость очень сравнима с камерой. Вес до 20 кг.
Самопал
Сообщение Самопал »
Николай Васильевич писал(а):" мягкость очень сравнима с камерой.
покрышка, даже очень мягкая не сравнится с эластичностью камеры, камера имеет свойства растягиваться и "оптекАть" всё с чем прикасается...
Николай Васильевич
Самопал писал(а):покрышка, даже очень мягкая не сравнится с эластичностью камеры, камера имеет свойства растягиваться и "оптекАть" всё с чем прикасается...
Ну, да. Я просто надеюсь что уlogza очень грубые были и от того не выезжал. А у меня очень мягенькие и я выеду! Оптимизм, однако.
logza
Сообщение logza »
покрышки от клохозного т-150,не лесного и не комбайна, пять слоёв,вес 37 кг.очень мягкие,но с камерой покрышка по проходимости по льдинам,близко не стоит. Изображение
Николай Васильевич
logza[/b, получается, что не так важен размер колеса,как его "липучесть"?
Если на шинах по льдинам аппарат ездил "аки посуху", а обутый нет, то причина может в объеме камер- обычно камеры намного больше таких же шин?
И еще - пристежные камеры помогут кардинально для выезда?
logza
Сообщение logza »
Николай Васильевич писал(а):logza[/b, получается, что не так важен размер колеса,как его "липучесть"?
размер камер такой же как покрышки даже чуть меньше,причина по которой на камерах вездеход лучше ходит по льдинам,это очень высокая эластичность камер, второе, вес вездехода на камерах меньше,значит тонет меньше,и сопротивление качению камеры меньше чем покрышки.недостаток камер в том,что трескаются и протыкаются.дополнительные пристежные камеры может и помогут,я по льдинам с ними не ездил.в конце 90 годов пробовал ставить такие камеры на шестиколёску,быстро отказался,очень часто протыкаются и не габаритно.
и добавлю,хорошо ходит по льдинам камера без продольного ремня,раньше,пока ездил на камерах,на зиму специально снимал продольный ремень,оставляя поперечные ремни,чтоб на лёд заходил без проблем.
Самопал
Сообщение Самопал »
Николай Васильевич
чё нового наваЯл, скоро ледоход :oops:
Николай Васильевич
Самопал писал(а):Николай Васильевич
Наваял... чужим людям кучи шин, а сам снова буду пешком по льдинам ползать..
Самопал
Сообщение Самопал »
Николай Васильевич писал(а):пешком по льдинам ползать..
забросил или отложил стройку ?
Николай Васильевич
Самопал писал(а):забросил или отложил стройку ?
Отложил, но вовсе не забросил.
Николай Васильевич
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
Элифант по льду походил, в ледяной воде побывал...
Вернуться в «Строительство»
