Ничо так- моменты передает с угловыми скоростями....
покрышки от клохозного т-150,не лесного и не комбайна, пять слоёв,вес 37 кг.очень мягкие,но с камерой покрышка по проходимости по льдинам,близко не стоит.Николай Васильевич писал(а):Какие покрышки? ЛТ или обычный Т-150? Ёлочкой наверно и см 2 толщиной?logza писал(а):с покрышками от т-150 проходимость по льдинам никакая
Вот шины ЭЛИФАНТ двухслойные, протектор прямой с крючком "БИВЕНЬ МАМОНТА" мягкость очень сравнима с камерой. Вес до 20 кг.
Николай Васильевич писал(а):logza[/b, получается, что не так важен размер колеса,как его "липучесть"?
Если на шинах по льдинам аппарат ездил "аки посуху", а обутый нет, то причина может в объеме камер- обычно камеры намного больше таких же шин?
И еще - пристежные камеры помогут кардинально для выезда?
