Планетарная э(ре)волюция 2013
Путешествия и общие мероприятия форумчан в 2013 году.
улан
Сообщение улан »
радий 1976
Ленточный тормоз намного проще и надежней :roll:
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
gromoverjetc
Судя по выходам система как ДТ-75.
Николай Ус
Сообщение Николай Ус »
Destroerr
Олег,чем закончилась твоя затея с Я-131,чем структура отличается от ДФ-27 (Байбак- мутант о них меня просветил).Такая размерность для меня болезненно интересна.
Николай Ус
радий 1976
Да ничего, у Гарагашьяна на планетоходе с этим давлением гут,но он хотел управления джойстиком,красиво получилось.Ну да у нас всех крышу рвет по разному.Я к примеру,буду удерживать эпициклы по колхозному лентой и пружиной.
А может, на основе изученного материала, изобретём редуктор двухступенчатый, с переключением с повышенной на пониженную без разрыва потока мощности ?
raz_dva_try88
Сообщение raz_dva_try88 »
В раздатках jeep имеются планетарные передачи..допустим http://jeep.avtograd.ru/xfer/encycloped ... sembly.htm
Поменьше они конечно..но на чероках хорошо живут..родная понижайка с этой передачей 2.72..был у меня такой..)
улан
Сообщение улан »
Уже изобретено лет сорок назад,на Т-72 две планетарные семиступенчатые кпп с гидроприводом.Поворачивает за счет разной включенной передачи(например;в левой кпп четвертая,в правой пятая передача)
улан писал(а): gudvin
На Т-65 :ok:
Только где взять коробку от танка ??? 8P
Я предлогаю сделать делитель из ВОМ МТЗ или планетарки тельфера. Как пониженную сделать понятно, вот как сделать 1:1 ? что с чем соединить и что тормозить ?
видик про танк
тсм350
Сообщение тсм350 »
gudvin писал(а):А может, на основе изученного материала, изобретём редуктор двухступенчатый, с переключением с повышенной на пониженную без разрыва потока мощности ?
У меня такой работает - два клиновых ремня и перекидной ролик, меняет передачу в 1.5 раза.
Если взять два вала, на валах по несколько шкивов, над каждым ремнём свой натяжной ролик. Какой ролик натянул, та передача и работает. Можно реверс на ремне сделать. Получаем сразу и коробку и сцепление.
Для небольшой мощности - самый раз. Дёшево и сердито.
Дёрнул, сел, поехал!
тсм350 писал(а):Для небольшой мощности - самый раз. Дёшево и сердито.
для большой нужно.
тсм350
Сообщение тсм350 »
gudvin писал(а):для большой нужно.
Наибольшая мощность наверное будет та, которая может передаваться вариаторами. Интересно: какую наибольшую мощность передают ременные вариаторы?
На снегоходе: 220 л.с.
На комбайне: столько, сколько в дизеле большого зерноуборочного комбайна
тсм350
Сообщение тсм350 »
lunatik писал(а):На снегоходе: 220 л.с.
:shock: %)
Получается: Движок + вариатор + ременные сцепления (можно с реверсом) + понижающий редуктор (можно с реверсом, можно и цепной) + тормоза. И зачем планетарки?
:shock: %)
????????????? какие планетарки ??????????????? где ????????????????????
тсм350
Сообщение тсм350 »
lunatik писал(а):????????????? какие планетарки ??????????????? где ????????????????????
В трансмиссиях бортоповоротников. Если строить плавающий вездеход, компактность как у танка не нужна.
Вернуться в «Мероприятия 2013»
