флудерная
флудерная
Сообщение didulya »
mmcl200 писал(а): 05 ноя 2020, 08:57 специальные клеи?
Есть у меня тоже какой то мериканский, что камеры клею.Но там нужен плотный контакт,а тут не получится из за ниток. :oops:
Вставлю фото.
А это внутри.
А энту скрепками стяну из электродов.
Ребята давайте жить дружно.🐌
logza
флудерная
Сообщение logza »
флудерная
кулибин64 писал(а): 05 ноя 2020, 07:33 Я на работе на сутках. Надо же чем то занять себя
тем более . У тебя есть возможность продумать план работы на после работы. А ты тут время тратишь :)))
Шевчук Виктор
флудерная
Сообщение Шевчук Виктор »
mmcl200 писал(а): 05 ноя 2020, 08:57 didulya, как то да, согласен с argon84,
Есть же специальные клеи? Типа тип-топ для склейки транспортерных лент?
Наверное нет ничего надёжнее чем старая, добрая вулканизация? Не стекленеет не мёрзнет ни сохнет. Приварил так приварил. [:}) :)))
флудерная
Соединение конвейерной ленты тип топом при соблюдении правил использования очень надёжное. Сам видел как делают и сколько этот стык ходит.
флудерная
Сообщение didulya »
Тип топ у меня не заложен в буджет етого колеса,тока болты при нужде.Для себя я бы и не повёз такое за тридевять земель.Но заказчик ждёт пенсию ,чтобы купить профиль на кольца. :cry:
Шевчук Виктор
флудерная
Шевчук Виктор писал(а): 03 ноя 2020, 15:44 :))) Вот интересно, а 12 вольт может убить человека? И, и. Кто придумал ваши смайлики? К сожалению таких больше нигде нет. В одноклассниках поставишь улыбку, и у самого мороз по коже, медведь скалится ласковей. :))) Какой-то талантливый юморист вам их подогнал. Хоть оценили его заслуги? :))) :roll: :beer: [:})
??? :-(x) Ни на тот, ни на другой вопрос так и не ответили. :-(x) [:}) Похоже смайликами так давно и привычно пользуются, что и автора трудно вспомнить?
Недобрый
флудерная
Сообщение argon84 »
Шевчук Виктор писал(а): 06 ноя 2020, 14:27 Ни на тот, ни на другой вопрос так и не ответили.
Шевчук Виктор писал(а): 06 ноя 2020, 14:27 Вот интересно, а 12 вольт может убить человека?
при прямом прикосновении нет. Если подвести электроды к сердечной мышце, или определенным нервным окончаниям или куда в мозг, то думаю можно.
Шевчук Виктор
флудерная
argon84 писал(а): 06 ноя 2020, 14:50
[/quote]
Андрей надеюсь не обидешься? Это-же флудерная. :))) Может, если аккумулятор на голову упадёт. :)-)): [:})
Недобрый
флудерная
Сообщение argon84 »
Так и я о том. Аккумулятор может быть от смартфона, а может от грузовика. А электрод может представлять из себя гвоздь 300 и забиваться молотком. :)
Шевчук Виктор
флудерная
argon84 писал(а): 06 ноя 2020, 15:19 Так и я о том. Аккумулятор может быть от смартфона, а может от грузовика. А электрод может представлять из себя гвоздь 300 и забиваться молотком. :)
:))) Просвети. В смартфоне надеюсь нет двенадцати вольт? [:})
Недобрый
флудерная
Сообщение argon84 »
Шевчук Виктор писал(а): 06 ноя 2020, 15:33 Просвети. В смартфоне надеюсь нет двенадцати вольт?
да кто его знает. Любой другой гаджет. Аккумуляторы литиевые.. 2S уже не редкость - полное напряжение 8,4В. Если 3S, то 12,6В
флудерная
argon84 писал(а): 06 ноя 2020, 15:44 при прямом прикосновении нет.
теоретически любое протекание тока через человека может быть смертельным. Вроде как учёные доказали что сила тока в несколько миллиампер смертельно. Т.е. если ток потечёт по определенному маршруту в организме то запросто может нарушить работу важных органов. Меня в последнее время и 12 вольт с акум. кусает почему-то @=
флудерная
Сообщение Hitek »
Подключал раз к батарейкам 24 вольтовую клемму. На пальце был глубокий порез, тряхануло чуть чуть )
флудерная
Сообщение МВП »
Частота нужна которая совпадает с частотой командных нервенных импульсов . Со времен открытия человечество пытается сделать из него оружие , но дальше колючей проволоки и электрического стула не пошло . Хотя психический электроник может перенастроить шокер .
