Гусеничный вездеход "Бегемотик"
Гусеничные вездеходы ЗП
shap
Сообщение shap »
Evgenii72
Ааа... Тады ясно.. Все как у нас, сидят весь день, изловят десяток малявок но при этом выпьют по литру водки(некоторые) и сожгут ведро бензина :crazy:
евген 66
Сообщение евген 66 »
Evgenii72
движок не хочется посильней?
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
евген 66 писал(а):движок не хочется посильней?
евген 66
Для чего? Этого хватает.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Evgenii72
Привет уважаемые. Насмотревшись как плавает Парма(не електропила :)))) вездеход Парма, решил попробовать выйти на воду. Видео и фото гарантирую, после майских. Как думаете, поплывёт? Плавал когда не было кабины, теперь с кабиной. Страшновато...
евген 66
Evgenii72
у тебя же тяжелей Пармы? та вроде 700 кг весит
Поплывет не бойся ,но недолго 8P
Буду ждать видео мне как раз пора смотреть на ваших примерах какой кузов делать (мне речку 300 метров надо переплыть)
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Evgenii72
Дык Бегемотики вроде по дну хорошо бегают :)))
Evgenii72
oleg 54 писал(а):Дык Бегемотики вроде по дну хорошо бегают
oleg 54
Мля, но ноздри то можно на поверхности оставить 8P
Evgenii72
евген 66 писал(а):мне речку 300 метров надо переплыть)
евген 66
А ушелья или овраги метров по сто перелетать не собираешся
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Evgenii72 писал(а):А ушелья или овраги метров по сто перелетать не собираешся
:lol:
Про ноздри :)))
http://i062.radikal.ru/1404/9b/dd29e2388dce.jpg
евген 66
Evgenii72 писал(а):евген 66
нет цель одна река а за ней болота :)))
евген 66
интересует какое должно быть водоизмещение для уверенного плавания
евген 66 писал(а):(мне речку 300 метров надо переплыть)
для веса в 800 кг
а то неохото так http://i062.radikal.ru/1404/9b/dd29e2388dce.jpg
:shock:
riazan
Сообщение riazan »
Evgenii72
Добрый день! Очень интересный вездеход прочитал всю тему, подскажите если собирать вездеход по Вашей схеме, двигатель лифан дизель 10 л.с./коробка ВАЗ классика/передние мосты Нива в качестве редукторов/на четырех катках. Будет ли работать данная схема?
Evgenii72
riazan писал(а):коробка ВАЗ классика/передние мосты Нива в качестве редукторов/на четырех катках.
riazan
Не совсем понял схему, подробней можно.
riazan писал(а):лифан дизель 10 л.с
Рабочие обороты и крутящий момент?
riazan
Сообщение riazan »
Evgenii72
Двигатель/ ременная передача (как у вас) на коробку ВАЗ (классика) далее кардан на нивовский редуктор (переднего моста) (два редуктора по одному на каждый борт), с наружи лодки подвеска нивы (суппорт) звездочка. Привод вездехода задний.
Есть сомнения по поводу редуктора однозначно он легче двух половинок москвичевских мостов.
характеристики двигателя:
Мощность: 10 л.с.
Расположение вала: Горизонтальное
Диаметр вала: 25 мм
Рабочий объем: 418 см³
Степень сжатия: 19:1
Максимальная выходная мощность: 7,5 кВт при 3600 об. в мин.
Номинальная мощность: 6,5 кВт при 3600 об. в мин.
Максимальный крутящий момент: 18,7 Н.м при 2880 об. в мин.
Запуск: Электрический стартер и Ручной
Размеры (мм): 411х468х560 мм
Вес: 44 кг
С двигателем окончательно не определился еще рассматриваю вариант бензинового 21 л.с.
Отправил личное сообщение (не знаю может не дошло)
Хотел пообщаться по телефону?
Evgenii72
riazan писал(а):Отправил личное сообщение (не знаю может не дошло)
Не дошло.
riazan писал(а):ременная передача (как у вас) на коробку ВАЗ (классика)
Кпп две. По поводу двс, слабоват.
