Ааа... Тады ясно.. Все как у нас, сидят весь день, изловят десяток малявок но при этом выпьют по литру водки(некоторые) и сожгут ведро бензина
Гусеничный вездеход "Бегемотик"
shap
евген 66
Evgenii72
евген 66евген 66 писал(а):движок не хочется посильней?
Для чего? Этого хватает.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Evgenii72
Привет уважаемые. Насмотревшись как плавает Парма(не електропила
) вездеход Парма, решил попробовать выйти на воду. Видео и фото гарантирую, после майских. Как думаете, поплывёт? Плавал когда не было кабины, теперь с кабиной. Страшновато...
евген 66
Evgenii72
oleg 54oleg 54 писал(а):Дык Бегемотики вроде по дну хорошо бегают
Мля, но ноздри то можно на поверхности оставить
Evgenii72
евген 66евген 66 писал(а):мне речку 300 метров надо переплыть)
А ушелья или овраги метров по сто перелетать не собираешся
oleg 54
Evgenii72 писал(а):А ушелья или овраги метров по сто перелетать не собираешся
Про ноздри
http://i062.radikal.ru/1404/9b/dd29e2388dce.jpg
евген 66
евген 66
интересует какое должно быть водоизмещение для уверенного плавания
а то неохото так http://i062.radikal.ru/1404/9b/dd29e2388dce.jpg
для веса в 800 кгевген 66 писал(а):(мне речку 300 метров надо переплыть)
riazan
Evgenii72
riazanriazan писал(а):коробка ВАЗ классика/передние мосты Нива в качестве редукторов/на четырех катках.
Не совсем понял схему, подробней можно.
Рабочие обороты и крутящий момент?riazan писал(а):лифан дизель 10 л.с
riazan
Evgenii72
Двигатель/ ременная передача (как у вас) на коробку ВАЗ (классика) далее кардан на нивовский редуктор (переднего моста) (два редуктора по одному на каждый борт), с наружи лодки подвеска нивы (суппорт) звездочка. Привод вездехода задний.
Есть сомнения по поводу редуктора однозначно он легче двух половинок москвичевских мостов.
характеристики двигателя:
Мощность: 10 л.с.
Расположение вала: Горизонтальное
Диаметр вала: 25 мм
Рабочий объем: 418 см³
Степень сжатия: 19:1
Максимальная выходная мощность: 7,5 кВт при 3600 об. в мин.
Номинальная мощность: 6,5 кВт при 3600 об. в мин.
Максимальный крутящий момент: 18,7 Н.м при 2880 об. в мин.
Запуск: Электрический стартер и Ручной
Размеры (мм): 411х468х560 мм
Вес: 44 кг
С двигателем окончательно не определился еще рассматриваю вариант бензинового 21 л.с.
Отправил личное сообщение (не знаю может не дошло)
Хотел пообщаться по телефону?
Мощность: 10 л.с.
Диаметр вала: 25 мм
Вес: 44 кг
Evgenii72
Не дошло.riazan писал(а):Отправил личное сообщение (не знаю может не дошло)
Кпп две. По поводу двс, слабоват.riazan писал(а):ременная передача (как у вас) на коробку ВАЗ (классика)
