Хочу изложить свои мысли. /Гусеничный аналог флудерной/
Раздел расформировывается
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
diagnost писал(а):День добрый строителям гусеничной техники. Посоветуйте плиз как поведёт себя такая схема: Двигатель и кпп ОКА вторая кпп {класика или ваз2108 } мост от клсики, звезда как на тазике ,вместимость 2-3 человека+100 кг багажа. Интересен вопрос хватит ли мощности двига?javascriptemoticon(':shock:')
посчитай скорость и поймёш..
вторая кпп наверно лишняя вообще..
diagnost
Сообщение diagnost »
вторая кпп думаю нужна для понижения, так как у ремикса не хватало мощности выехать из кювета
KIBERDOG
diagnost писал(а):вторая кпп думаю нужна для понижения, так как у ремикса не хватало мощности выехать из кювета
дай ссылку на это собщение где он не мог выехать из кювета..
(ссылка на сообщение это маленький квадратик перед словом добавить)
diagnost
Гусенично-колесный вездеход от REMIX59, страница-23, 3 видеоролик, 1,23мин
remix59
Сообщение remix59 »
Просто нужно вовремя включать пониженную в РК. Минимальная скорость аппаратана на первой, пониженной 1,6 км/час.
diagnost
remix59 Но бывают случаи, когда даже и не подозреваешь о ловушках, которые надо преодолеть ходом без остановок и чтоб в этот момент хватило мощности.
remix59
Сообщение remix59 »
diagnost писал(а):remix59 Но бывают случаи, когда даже и не подозреваешь о ловушках, которые надо преодолеть ходом без остановок и чтоб в этот момент хватило мощности.
Согласен, еще есть ловушки которые ни в коем случае нельзя проходить ходом, а нужно медленно и осторожно переползать.
Вывод: У вездехода должен быть максимальный диапазон переключений в трансмисии и (или) тяговитый дизельный ДВС. Тут я с тобой полностью согласен, нет дизеля- ставь доп КПП.
shap
Сообщение shap »
remix59 писал(а):diagnost писал(а): remix59 Но бывают случаи, когда даже и не подозреваешь о ловушках, которые надо преодолеть ходом без остановок и чтоб в этот момент хватило мощности.
Тут только вариатор или АКПП могут делу помочь [:})
remix59
Сообщение remix59 »
На гусеничнике гидравлика ДА, вариатор- если маленький, почти снегоход, если больше то лучше не стоит.
shap
Сообщение shap »
remix59
Ну незнаю. Во первых - большая зависимость от температуры окружающего воздуха(сужу по гидроманипулятору). Во вторых - хорошее гидрооборудование стоит тоже очень хорошо и ремонтируется не абы где и как. В третих - при поломке в полевых условиях, даже не существенной (лопнул шланг и масло убежало, например)это потеря хода(см. пункт№2) и хорошо если уехал недалеко.
Гидравлика хороша на аппаратах типа экскаватора, гусеничной валочной машины и т. п. , где передвижение не самое главное. вообщем для "ближнего боя" Так что АКПП с вариатором рулят, ибо они созданы для установки на ТС а для гидравлики это скорее побочное применение. [:})
Gorkan
Есть вопрос
Сообщение Gorkan »
Сразу хочу предупредить все нижесказанное теория и мной на практика скорее всего применяться не будет.
Идея: создание гусеничного ТС с силовым агрегатом 400ссм от японского мотоцикла(по весу, мощности и цене легко конкурирует с оковским движком, по доступности в Москве тоже)
Подидея: Сделать бортовой поворот и систему заднего хода используя четыре :oops: планетарных редуктора( по 2 на каждую сторону)
Примерно так:
Планетарные механизмы планируется подтормаживать при помощи дисковых тормозов ВАЗ, родключенных к гидрораспределителю. В качестве гидромотора взять насос ГУР .
Вопрос: будет ли такая схема работать в принципе?
У меня сомнения насчет Планетарки, расположенной ближе к ведомой звезде. Конкретно вопрос звучит так: могут ли коренная шестерня и водило вращаться в разные стороны при условии что солнечная шестерня не зафиксированна и шестерни обеих осей одинаковые?
Чаще всего пишу в телефона, оак что за очепятки звиняйте.
KIBERDOG
Re: Есть вопрос
Gorkan писал(а): Идея: создание гусеничного ТС с силовым агрегатом 400ссм от японского мотоцикла(по весу, мощности и цене легко конкурирует с оковским движком, по доступности в Москве тоже)
откройте тайну, что за волшебный двигатель стоимостью в 5-7 тысяч рублей, который так легко доступен??
задний ход может попробовать от бурана??
Gorkan
Сообщение Gorkan »
KIBERDOG писал(а):KIBERDOG
Открой тайну где оковский двиг за 5-7 тыр найти? особенно такой который по ресурсу проходит столько сколько бу япономотомотор?
стоимость битого мото с исправной коробкой и движком примерно от 12 тыр.( видел такое объявление на авито) и до космоса...как поискать.
вопрос финансов очень уж расплывчат, это скорее в теме про бюджет обжевать надо, а меня больше по конструктиву вопрос волнует, смогет работать такая конструкция или нет. [:})
кстати на том же авито видел за десятку деревянных продавали четыре мазовских бортредуктора( без тормозного барабана и ступиц он не такой уж и большой, 27см в диаметре и 10 см в ширину), правда его дорабатывать надо для планетарного поворота...
KIBERDOG
судя по обьявлениям за последний год на сайте авто.ру, по газете из рук в руки и непосредственно здесь на форуме, двигатель от оки продают 5-7 тысячь рублей, двигатель+кпп 7-9 тысяч рублей..
такие цены более чем логические, т.к. мёртвая ока (всборе) стоит 10-15 тысяч рублей..
тем более ты находишся в москве, я только на авто.ру, за последний месяц видел 3-4 варианта по окушкам, жаль что далековато ехать, поближе поищу..
Мото двигатель я мониторил (средсвами интернета) всё лето, и нифига не нашёл, даже подходящего ничего не было, нашел несколько кантор торгующих контрактыми движками, стоимость Б/у мото двигателся 40-50 тысячь рублей, незнаю кто будет продавть мот после аварии за 12 тысяч, если только двигатель можно продать в два раза дороже, либо мотик до аварии был и так уже убитым, и всместо мотора там ведро с гайками, ремонт которого выльется потом до цены контрактного движка..
Gorkan
Сообщение Gorkan »
KIBERDOG писал(а):стоимость Б/у мото двигателся 40-50 тысячь рублей, незнаю кто будет продавть мот после аварии за 12 тысяч, если только двигатель можно продать в два раза дороже, либо мотик до аварии был и так уже убитым, и всместо мотора там ведро с гайками, ремонт которого выльется потом до цены контрактного движка..
1.Это не единственные интернет ресурсы :wink:
2. Двиг Hayabusa 1,3 l biturbo 500 л.с.контрактный продают сейчас в подмосковных Мытищах за 65 тысяч, а это не то что круто- это эксклюзифф редкостный, так что за 20-25 тысяч можно взять живой двиг в сборе с КПП, надо только знать где искать :) [:})
3. Допустим, что идеяс мотодвигом и бюджет подогнан и все сходится, вопрос не про двиг, вопрос про бортовой разворот. ( в идеале хочется добиться след. схемы: при повороте направо левая гусеница крутится вперед, а правая назад.) И у меня никак картинка не сложтся по поводу планетарок, будет крутиться или нет, и как заставить это работать, либо может кто уже реализовывал другую схему, но с тем же принципом- гусеница, в сторону которой осуществляется поворот на метсе крутится назад.
