Лёгкий полноприводный каракат (вариант для болота) /uvat/
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Asterix писал(а):Естественно лучше раздатка: тут и блокируемый межосевой диф, и пониженый/повышеный ряд, и отсутствие цепей
Речь шла именно об этом :roll:
Asterix писал(а):Оптимистичное заявление. Скорее удовлетворительно, чем отлично.
Мосты Нива/Москвич слабые для Окодвигателя. Ездить можно - тут не спорю. Но надёжным такой вездеход назвать нельзя
ПавелА у нас есть огромный выбор мостов ? ( не будим говорить о тех кому повезло и есть доступ к иномарочным разборам )
Сам же говорил что набрал запас мостов ( жиговских , м-412 и т.д ) значит на них тоже будишь строить ,
так получится по твоим словам вездеходы тоже будут не надежны :)))
Понимаешь в нашем творчестве много противоречий , и многое не должно работать ............... как где то было сказано а она то все таки вертится :)))
Asterix писал(а):Из недорогих - отечественные б/у мосты от УАЗа или Волги
Для легкого вездехода все таки тяжеловаты . ИМХО
Asterix писал(а): Плюс знакомый 4 раза за первый же сезон сломал Москвичёвские мосты на своём вездеходе с окодвигателем и ободранными колёсами КФ-97
Сдуру можно и буй сломать , шишиговские тоже ломают :) [:})
Модераторы пожалуйста потрите наш флуд а то тему Увата замусорили [:})
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Кулибин писал(а):А у нас есть огромный выбор мостов ?
именно про это и есть разговор [:})
Всё что тут понафлудили - удаляю мимо корзины [:})
Asterix
Сообщение Asterix »
Кулибин писал(а):Сам же говорил что набрал запас мостов ( жиговских , м-412 и т.д ) значит на них тоже будишь строить ,
так получится по твоим словам вездеходы тоже будут не надежны Ржач
Речь шла о связке Окодвигатель + мосты Ваз/Москвич. Тут никакой дурости не надо, чтобы их сломать. Они реально слабые, т.к. двигатель с учётом редукции выдаёт сильно большой момент.
Я же использую эти мосты с двигателями типа СЗД и GX-390. С ними мосты уже ходят достаточно хорошо, т.к. двигателю трудно впрямую сломать такой мост и трудно быстро раскручивать колёса, чтобы порвать мосты динамикой. И всё равно мосты иногда ломаются, т.к. циркуляцию мощности на рельефе никто не отменял. Но в целом вездеходы получаются достаточно надёжными. Тем не менее, для людей, которые ездят много и далеко, я предлагаю на такие вездеходы (с двигателями типа GX-390) устанавливать мосты от Волги/УАЗ. Вот тут уже можно быть уверенным в надёжности трансмиссии. А лишние 30 кг веса с лихвой окупят себя в болоте где-нить км в 40 от ближайшего населённого пункта. Для вездеходов "ближнего боя", данная проблема (надёжности) не слишком большая, пару км вполне можно пройтись и пешочком.
Собственно, спорить и не о чем. Наши неофициальные поделки ничем не регламентируются. Следовательно, каждый волен делать свой вездеход таким, каким хочет. И, если он ломается/не ломается, то тут винить/хвалить некого, кроме самого себя.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Asterix
Сообщение Asterix »
Кулибин писал(а):Модераторы пожалуйста потрите наш флуд а то тему Увата замусорили
Замусолили - да. Флуд - да. Но в целом данный разговор я считаю полезным для других людей - новичков в вездеходостроении. Хотя бы во флудерную запихать отдельной темой. ИМХО, разумеется [:})
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Asterix писал(а):Замусолили - да. Флуд - да. Но в целом данный разговор я считаю полезным для других людей - новичков в вездеходостроении. Хотя бы во флудерную запихать отдельной темой. ИМХО, разумеется
Согласен [:}) +100
Сообщение uvat »
Беседа вписывается в рамки темы, ну пусть будет.
Если надо, то можно выделить отдельной темой, а надо ли..?
uvat писал(а):Беседа вписывается в рамки темы, ну пусть будет.
у нас альтернатив маловато однако ...
2101 и 2121 и АЗЛК - мосты
Волги и УАЗ - мосты
Самурай - мосты
Джип - мосты
США пикап - мосты
ВСЁ :( для ступичной мостовой схемы...
Сообщение uvat »
lunatik писал(а):у нас альтернатив маловато однако ...
Точнее, почти нет.
Для лёгкого вездехода на колёсах размерностью на 1200 нужен мост около 40 кг весом с ПЧ ГП от 4,3 до 5,5
Для вездехода на колёсах от 1300 и выше нужен мост весом около 70 кг и ПЧ ГП от 4,6 и выше.
Asterix
Сообщение Asterix »
uvat писал(а):Для лёгкого вездехода на колёсах размерностью на 1200 нужен мост около 40 кг весом с ПЧ ГП от 4,3 до 5,5
Самураевские для лёгкого вездехода в самый раз по всем параметрам. Где ж вот только их взять по цене отечественных бу мостов... :(
Хотя бы по тройной цене.
sedykh
Сообщение sedykh »
купить в Находке...
только что купил мосты от Джими (Самурай с правым рулем) - пара стоит 20 т.р. http://www.starparts.japancar.ru
езжу на УАЗ 007 и Субару простоФорестер, вездеход аналог Ветра, ну и еще что то будет....
Asterix
Сообщение Asterix »
sedykh писал(а):только что купил мосты от Джими (Самурай с правым рулем) - пара стоит 20 т.р.
В какую сумму доставка обошлась?
sedykh
Сообщение sedykh »
пока едет, не знаю.... ориентировочно - то что я планирую - 8-9 тыс рублей
Alexpert
Сообщение Alexpert »
"Пружинистось" караката, убрать не возможно. А подношенные ступичные подшипники и шкворня, ещё немного усиливают эффект.
Кстати, узел перелома, нужно ставить определённым образом. Его ступица, стоит не много под углом, относительно курпуса. Если поставить неправильно, каракат получится "провисшим" в середине.
Он и должен в прямолинейном положении провисать, для того, чтобы после поворота сам помогал возвращаться в прямолинейное положение. Иначе, если кулак перевернуть, вездеход будет сам сворачиваться либо вправо, либо влево. Подруливать придёться больше, как бы уровновешивая кулак в среднем положении.
Александр
Сообщение Александр »
Alexpert писал(а):Кстати, узел перелома, нужно ставить определённым образом.
А это как! :shock:
А иначе нам удачи не видать.
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
А это как!
А его вообще ставить туда не надо,суеты много ,а толку мало. :wink:
Вернуться в «Вездеходы от Увата (г. Омск)»
