Задний мост Хонды Легенд
Levkin-ivan
Сообщение Levkin-ivan »
Попробую оживить немного тему. Кто что думает по предохранительные муфты. Имеет смысл ставить. После моста легенды. Типа таких
https://progress-k.com.ua/stati/predohr ... rudovanija
Levkin-ivan
https://fif-group.ru/article/predohranitelnaja-mufta/
Вот ещё. заинтересовала фрикционная муфта
Fuad
Сообщение Fuad »
Имел опыт эксплуатации фрикционной муфты на квадроцикле, установлена она была перед задним редуктором. Один из основных недостатков - неподъемная стоимость. Второе - не совсем понятный ресурс, со временем она стала срабатывать всё чаще и чаще, сильно мешая эксплуатации. В результате была наглухо заварена, что привело к новым эмоциям при катании.
Levkin-ivan
Судить по одному квадроциклу думаю не стоит. В инете полно муфт в разном исполнении и разных производителей. Есть муфты со срезным болтом, тоже как вариант можно рассмотреть. Настраиваются на момент заводом по данным заказчика. Стоимость за 2 шт. сопостовима с стоимостью нового редуктора.
alekcei kab.
Сообщение alekcei kab. »
Levkin-ivan, с мостом хонды легенд муфты не требуются фрикцион можно настроить под любую мощность. а вот срабатывание фрикционов без использования контролера не адекватное. эл. магнит сильно зависит от зазора. альтернатива тарельчатая пружина. у нее сила давления одинаковая в любом положении.
Профессор Персиков
Сообщение Профессор Персиков »
Хорошо бы в редукторе повышенной передачи получить реверс. Кто нибудь работал в этом направлении?
В споре истина не родится.
alekcei kab.
Профессор Персиков, реверс не получится там как мкп с блоком шестерен прямая и повышенная.
Рафис72
Сообщение Рафис72 »
технарь писал(а): 30 янв 2020, 19:22
новичок писал(а): 30 янв 2020, 11:35 технарь, нужна ссылка не на продажу вездехода, а о его строительстве и эксплуатации. [:})
Вездеход моего товарища. Ранее стоял Вазовский мост, потом он поменял на Хондовский. Я тоже делаю на Хондовском, поэтому следил за эксплуатацией этого моста. За все время эксплуатации никаких нареканий не было. Редуктор не греется, не буксуют фрикционы, работает в режиме ВКЛ-ВЫКЛ от бортовой сети. Более подробно может рассказать хозяин.
Здравствуйте, только зарегистрировался на данном ресурсе! Конечно же нужна помощь! %) , имеется гусеничник, стоит сейчас задний мост от классики. Хочу поставить редуктор задний от acura mdx, уже приобретен в комплекте с приводами! Хотелось бы спросить у знающих людей как подключить электрику и нужны дельные советы как внедрить редуктор вместо вазовского моста.
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
Рафис72, Приветствую!В этой теме вроде было все по электрочасти.
nuf
Сообщение nuf »
Всем здравствовать.
Вопрос, тем кто "в теме".
В ближайшее время, видимо придется столкнуться с редуктором, обсуждаемым здесь.
Начал мониторить способы и варианты подключения..
Наткнулся на тему - viewtopic.php?t=15133
Сам не компетентен в этих вопросах, прошу подсказку.
Стоит огород городить или подключать через реле и не заморачиваться?
Буду признателен за ликбез. [:})
nuf, Ого! Привет, рад тебя видеть. По существу вопроса, а тебе смотря куда и зачем? вообще можно поехать на релюхах, а потом уже если не понравится городить ШИМ.
mmcl200 писал(а): 21 янв 2022, 19:39 Привет, рад тебя видеть
nuf,
Тоже рад видеть.
Что собрался строить?
nuf
Сообщение nuf »
mmcl200, новичок, взаимно. [:})
mmcl200 писал(а): 21 янв 2022, 19:39 а тебе смотря куда и зачем?
Бортовой поворот.
mmcl200 писал(а): 21 янв 2022, 19:39 можно поехать на релюхах, а потом уже если не понравится городить ШИМ.
Да это понятно, просто хочется изначально уйти от лишнего энергопотребления, ибо мотор с квадра и подозреваю, что слабенький генератор может не потянуть.
Ну и зря железку греть, тоже не хочется.
новичок писал(а): 23 янв 2022, 02:21 Что собрался строить?
Бродят мысли, пока без конкретики..
Konservator
Сообщение Konservator »
nuf, электромагниты сильно не греются. Зимой вообще холодные, летом тёплые, руку не обжигают. Каждый фрикцион потребляет около 13 А. Генератор "Динамо" болгарский от ваз 2101 на 45А на пределе, но справляется(с учётом электровентилятора 08, и одной фары 55Вт). Но нужен конечно более мощный для надёжности. Оковский мотор эту нагрузку чувствует. По сравнению с дифповоротом расход бензина увеличился. До 70 градусов греется наверное, как раз от частой пробуксовки фрикционов, при "ловле момента" ШИМом для "плавного поворота". Ну это моё предположение...
Konservator
...Да, ещё... Релюхи обычные не ставь, со временем начинают залипать. Поставил стартерные от трактора на 70А. Кнопки на рычаги тоже оказалось, нужны "прочные". Не всмысле ампер, а "механически". Сейчас стоят включатели заднего хода с коробки. Потом -авторелюхи 30А(для инверсии)-тракторные релюхи 70А.
Вернуться в «Трансмиссия II»
