Задний мост Хонды Легенд
Бандерлогин
Сергей Журавлёв, начиналось с пневматики когда-то давно, сейчас тут все есть, добро пожаловать к "танкистам": viewforum.php?f=307
alekcei kab.
Сергей Журавлёв, поддерживаю что описываеш режимы работы. я считаю для уверенной езды вездеход на снегу должен буксовать без пробуксовки фрикционов. опиши пожалуйста эл.блок и как соеденил управление. большинство шимов с поворотными резисторами.
Сергей Журавлёв
шим на 30 ампер с али экспресс.соеденил пока для испытания прямо на редукторе.разорвал питающий провод и поставил ШИМ. шимы с резистором регулировки и вольтметром.установил перед движением сколько нужно вольт и поехал.
Adler
Здравствуйте! Можно прямую ссылку на Али?Сергей Журавлёв писал(а): ↑12 фев 2021, 15:19 шим на 30 ампер с али экспресс.соеденил пока для испытания прямо на редукторе.разорвал питающий провод и поставил ШИМ. шимы с резистором регулировки и вольтметром.установил перед движением сколько нужно вольт и поехал.
alekcei kab.
Adler, прекрасный шим , расчитан на большое число срабатывания от от 0 до 15-25А. на много легче собрать управление.
Adler
Так это шуруповерт дербанить же надо 2 штукиalekcei kab. писал(а): ↑12 фев 2021, 19:17 Adler, прекрасный шим , расчитан на большое число срабатывания от от 0 до 15-25А.SAM_1436.JPG на много легче собрать управление.
alekcei kab.
Adler, можно заказать 1,5 р интерскол неплохой. то что 2 и китай тоже 2. если вкл- выкл. многие считают достаточно ошибочно
Adler
Дойдут руки когда , плотней займусь . Мечту о бортоповоротнике не оставил . Только мне все равно маленький нужен , под 2 жопы максимум .alekcei kab. писал(а): ↑12 фев 2021, 19:32 Adler, можно заказать 1,5 р интерскол неплохой. то что 2 и китай тоже 2. если вкл- выкл. многие считают достаточно ошибочно
Сергей Журавлёв
кто нибудь поставил на управление хондовским редуктором ШИМ от шуруповёрта?
alekcei kab.
Сергей Журавлёв, схема шима шуруповерта точно такая же. управление шимом расщитано на многократное и возвратно поступательное, очень легко собрать управление джостиком или рычагом связанным с тормозами. управление двумя шимами дает возможность управление без разрыва потока мощности.
Сергей Журавлёв
поездил с ШИМАМИ. выяснилось что шимы включаются плавно а не подают заданное напряжение на фрикционы.и получается - я отпустил фрикцион а вездеход продолжает некоторое времы ещё поворачивать.получаются заносы при езде.при любом напряжениии.в общем я их отключил.
Сергей Журавлёв
снял видио о работе шима но не могу вставить сюда.попрошу админа вставить из ВК гусиничныке вездеходы.
Сергей Журавлёв, Сюда нужна просто ссылка с ютуб.Или ссылку на вк,вытаскивать оттуда немного геморойно.
Ребята давайте жить дружно.
Сергей Журавлёв
про работу ШИМа смотреть здесь
https://vk.com/topic-22682699_40849684
alekcei kab.
Сергей Журавлёв, Степаныч благодарю за информацию в трудности управления электроникой. пересмотрел свою позицию к электроники. шим шуруповерта даст задержку включения фрикционов. в динамики фрикционы разводятся давлением масла. для включения фрикционов требуется более мощный ток. надо выдавить масло из фрикционов. вдобавок на эл. магните уменьшается сила притяжения в зависимости от зазора. с контролером это компенсируется получая сигнал со второй обмотки эл. магнита датчик износа (зазора). надеюсь с заменой эл. магнита на пружину, задерки в срабатывание не будет.
