Лёгкий полноприводный каракат (вариант для болота) /uvat/
kortaika
Сообщение kortaika »
lunatik писал(а): повествованиям однако
видимо надо открывать на форуме художственное направление...у меня то же есть чем пополнить правда уже давнешнее.
kortaika
Asterix писал(а):Вышеназванная трансмиссия далеко не идеальна, но это неплохой компромиссный вариант,
То есть, если, на выходе из раздатки Нивы понизить ещё и цепью (10/25) на мост М 412 (с кол-вом зубов 9/37) мы получим то что надо?
Сообщение uvat »
Берём ручку и бумагу и считаем минималку на 1 пониженной :wink:
1 км/час :roll:
kortaika
Спасибо, тогда ещё вопрос, когда я поставил свою раму (тема Шуршун) на колесные диски и попрыгал своим весом по середине где крепится узел перелома, заметил, что рама прогибается, усилив пластины крепления 8 мм дополнительными накладками пластиной 10 мм, сама рама очень жесткая, может проблема где то в конических подшипниках? насколько туго их можно затягивать?
kortaika
uvat писал(а):Фото диска.
Это диск нива или иномарка 16" ?
kortaika писал(а):Спасибо, тогда ещё вопрос, когда я поставил свою раму (тема Шуршун) на колесные диски и попрыгал своим весом по середине где крепится узел перелома, заметил, что рама прогибается, усилив пластины крепления 8 мм дополнительными накладками пластиной 10 мм, сама рама очень жесткая, может проблема где то в конических подшипниках? насколько туго их можно затягивать?
"Пружинистось" караката, убрать не возможно. А подношенные ступичные подшипники и шкворня, ещё немного усиливают эффект.
Кстати, узел перелома, нужно ставить определённым образом. Его ступица, стоит не много под углом, относительно курпуса. Если поставить неправильно, каракат получится "провисшим" в середине.
Сообщение uvat »
Диск Нива.
Сообщение uvat »
kortaika
Сам узел "пружинит" в ступичном узле, перетягивать подшипники не стоит.
Asterix
Сообщение Asterix »
kortaika писал(а):То есть, если, на выходе из раздатки Нивы понизить ещё и цепью (10/25) на мост М 412 (с кол-вом зубов 9/37) мы получим то что надо?
Это смотря что подразумевать под "то что надо". Если низкую минималку, то да, получим. Только ценой усложнения конструкции и веса. Что снизит надёжность. Не проще ли сразу цепью сделать понижение, без раздатки?. Или же, если нужен большой выбор передач, то вместо раздатки Нива установить КПП с переднеприводного автомобиля. Там ГП понизит обороты в примерно 4 раза и это примерно тоже самое что понижение раздатки Нива + вышеназванный цепной редуктор 10/25.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
А для чего "открывать америку", я вот понять не могу???
Ведь схема ОКОмотор-КРП Нива-Мост НиваМосквич отлично работает! :oops: И с Кразовскими, и с ураловскими колёсами.
Тем более, что у kortaika колёса меньшего диаметра, чем ВИ-3.
Белый Дом писал(а):А для чего "открывать америку", я вот понять не могу???
Как для чего!?
Чтоб потом мужественно переделывать, из "математики" в реально ездеящее %)
Диск Нива.
Причина? Недотяг?
Сообщение uvat »
lunatik писал(а):Причина? Недотяг?
Скорей всего.
Я на вездеходе(при больших пробегах) ежедневно проверяю состояние колёсных гаек.
kortaika
uvat писал(а):Скорей всего.
Почти успокоил...
kortaika
Asterix писал(а):Там ГП понизит обороты в примерно 4 раза и это примерно тоже самое
Установка усложнится, может достаточно Лун. ОКОмотор+ цепная 10/25? (колеса ОИ 25) Если честно стараюсь избежать покупки раздатки или ещё одной КПП.
Вернуться в «Вездеходы от Увата (г. Омск)»
