Самодельный Бортовой Редуктор /цепной/
Золотницкий Александр писал(а):Варите корпус из стали20 (не выше по углероду) а потом на мехобработку.
Я в техникуме плохо учился :oops: , на энергетика 8P
Толщину стенки поможите прикинуть, какие данные нужны ?
Межосевое 190мм, нагрузка на колесо 250кг.
Крафтов
Сообщение Крафтов »
gudvin писал(а):На Луазе ведущий вал КР на двух шариковых однорядных 62х25х17.
Ведомый на конических роликовых 72х35х18,25 и 62х30х17,5.
Тебе на ведомый вал надо ?
Не а, на ведущий.
Крафтов
Сообщение Крафтов »
gudvin писал(а):Толщину стенки поможите прикинуть, какие данные нужны ?
Практика показала что корпус из 5мм с косынками от посадочных подшипников до краёв, держит 1300кг в общем (передняя ось больше, Нива же) при межосевом 136мм.
Крафтов
Сообщение Крафтов »
Крафтов писал(а):
Золотницкий Александр писал(а):Почему думаешь что диаметр под подкачку должен быть больше?
Я уж забыл кто именно, но подсказали так на форуме.
Диаметр отверстия 10мм ослабит вал диаметром 40 не больше чем на 5 процентов. Сердцевина-то не работает ни на изгиб, ни на кручение. Гораздо важнее правильно сделать переход с вала на фланец. Есть чертёж этого места на ведомом валу? давай посмотрим - подскажем.
Да не про то, речь шла про то что сальники вроде как еж ли менее 50мм по валу, будут плохо зимой воздух держать, может не так понял, если что, поправьте.
Крафтов писал(а):вес техники в районе 1200-2000кг, колёса в районе метра-полтора.
Ну так и делай валы 55мм, для 1,5м колёс в самый раз, дырку сверли под 1/2" резьбу. На луазе и то 35мм вал :)))
Крафтов писал(а):Не а, на ведущий.
У тебя что ведущий вал Ф45мм ?
Крафтов
Сообщение Крафтов »
Да на 45мм по шлицам ведомой, В принципе шлицы на Ниве на 24мм, на Шниве на 26.3 (+-), на УАЗе шлицы на 32мм. По посадочным Нива 40мм, Уаз 45мм и то это труба со стенкой 6мм. Просто на 50 если делать....там вес не слабо прирастает, ведь это подшипники уже от Газели (хотя УАЗовские мосты я так и делаю) на 50 посадочное, сами посадочные точить, они по внутреннему будут на 90мм ( а снаружи ! ), вешать это на стандартную подвеску Нивы.....по мне не гут. Ну и у меня уже практика есть, так что основываюсь на испытанном.
Меня больше интересуют подшипники на ведущую, что бы фишка одна прокатила, нужно или скольжения подобрать (к примеру вкладыши) с внутренним диаметром на 45мм, или подсказать, сколько нужно насадить на ось роликовых подшипников 55х45х6 №61709, что бы по значениям было близко , хотя бы как пара роликовых 62х30х16 № 206, есть у нас здесь спецы по подшипникам ?
Крафтов
Сообщение Крафтов »
Тут с отцом пообсуждал данный подшипниковый узел, что то он меня от скольжения отговорил, говорит они нормально работают только под давлением если масло подаётся, сколько говорит коленвал без давления проработает ? Так что пока к роликовым склоняюсь, так как под игольчатые, которые открытые, с обработкой металла посадочного придётся серьёзно заморачиваться. Кто что скажет относительно скольжения, то что там не те нагрузки и обороты как на коленвалу, это и я понимаю, используют ли их где, с схожими условиями ?
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Крафтов писал(а):Кто что скажет относительно скольжения,
На судах, дейдвудные подшипники скольжения делают из бабита, раньше для этих целей применялся БАКАУТ (дерево тропическое) пропитанный маслом. Полагаю лучше с подшипниками скольжения не связыватся, т.к. результат спрогнозировать сложно.
Алексей http://kolamap.ru/
Крафтов писал(а):Кто что скажет относительно скольжения, используют ли их где, с схожими условиями ?
Вспомнил у нас на насосах рабочее колесо на подшипниках скольжения. Бобитовые, отливаем сами, смазка без давления, просто маслянная ванна. Обороты в районе 900-1500.
Крафтов
Сообщение Крафтов »
. Мда...проще и вправду 12 штук (что бы наверняка) роликовых 55х45х6 насадить. Спасибо всем за советы, удачи в собственном творчестве.
gudvin писал(а):Тебе на ведомый вал надо ?
gudvin писал(а):У тебя что ведущий вал Ф45мм ?
Объясни пожалуйста, для чего тебе ведущий вал на 45мм, я наверно не понимаю чего-то :oops:
Крафтов
Сообщение Крафтов »
ну там одна фишка требует этого, про это потом расскажу, а то у меня как у Алексея Гарагашьяна, говорю столько, на сколько можно и не судите за это.
Gaijin
Сообщение Gaijin »
по подшипникам -" Автоштамп" найди сайт , там справочники хорошие
Сообщение Золотницкий Александр »
Если правильно оребрить, думаю и 3мм стали с большим запасом хватит. Редуктор Петровича имеет 4мм стенки из АК12М2 и работает с нагрузкой на колесо до 650кг в статике.
Самые большие нагрузки - от внешнего подшипника ведомого вала до точек крепления редуктора к подвеске. Здесь рёбра делай не пластинками, а П-образными в сечении.
Крафтов писал(а): Да не про то, речь шла про то что сальники вроде как еж ли менее 50мм по валу, будут плохо зимой воздух держать, может не так понял, если что, поправьте.
У тебя внутренняя полость редуктора под давлением? По-моему, наборот - чем меньше диаметр сальника - тем ему легче работать с перепадом давления - меньше окружная скорость, меньше тепловыделение. А сальник ведущего вала (высокооборотный) ИМХО сгорит от такой нагрузки даже фторкаучуковый.
