Бортоповоротный трактор-тележка ТС-350 6х6 ЗиД 2 КПП
Минитрактора
netmans
Сообщение netmans »
Urush писал(а):Промыть бак, карбюратор. Сменить масло. Заменить свечу. Смазать цепи. Если возможно то разобрать и смазать подшипники ступиц. Возможно придется заменить ремни Ну и конечно убраться и помыть ТСку.
а где можно новые ремни на неё найти ?
старые негодные видимо
ещё такой вопрос если вал на которые веревка наматывается для завода бесконечно крутится, а не фиксируется как должно быть в чем проблема может быть ?
RipWanWinkl
Сообщение RipWanWinkl »
- "а где можно новые ремни на неё найти ?
старые негодные видимо"
С ремнями проблем нет, по крайней мере в Подмосковье, на рынках где продают запчасти для мотоблоков, ремни разные на выбор импорт - Россия в зависимости от "скока денег не жалко" ! Размеры были указаны на предыдущих страницах.
- "вал на которые веревка наматывается для завода бесконечно крутится"
Вопрос а когда "вал на который наматывается веревка........" крутится , то вал на котором шкив ( с противоположной стороны двигателя ) крутиться ?
И что значит не фиксируется ? Вал должен прокручиваться с усилием в некоторых положениях ( преодолевая сжатие смеси в камере сгорания).
Если прокручивается без усилий , я голосовал бы за отсутствие ( поломку) шпонки на валу между КВ и заводным маховиком !
Если заводной маховик крутиться без усилий и вал со шкивом для ремней тоже крутиться - вариантов много от проседания поршневых колец - до обрыва шатуна !
Urush
Сообщение Urush »
Не совсем понял но.... В картере двигателя КПП имеет три положения 1п-нейтраль-2п Об этом разговор?
Щенки и дрессировка среднеазиатских овчарок
netmans
Сообщение netmans »
Urush писал(а):Не совсем понял но.... В картере двигателя КПП имеет три положения 1п-нейтраль-2п Об этом разговор?
в предыдущем ответе написали -
RipWanWinkl писал(а):вал на котором шкив ( с противоположной стороны двигателя ) крутиться
этот вал крутится без усилий
помню раньше он крутился без усилий до определенного положения, потом упирался и чтобы провернуть вал нужно было приложить усилие
Urush
Сообщение Urush »
Еще раз, свободно крутится там где ремни или там где заводим?
netmans
Сообщение netmans »
там где заводим
Urush
Сообщение Urush »
А если свечу вывернуть и посмотреть, поршень двигается или нет? Если нет, то снимайте маховик, если двигается то возможно залегли кольца. Можно через отверстие свечи залить керосин или специальную жидкость для раскоксования колец. Масло только после этой процедуры смените
RipWanWinkl
netmans писал(а):там где заводим
Если крутим там где заводим, а коробка в положении 1-ой или 2-ой передачи , вал на котором шкив с ремнями крутится ?
Urush
Сообщение Urush »
Да, конечно крутится
RipWanWinkl
Если компрессии нет, то придется голову снимать, через отверстие свечи ничего не увидеть !!! Двигатель УМЗ-5 - форкамерный !!!
Urush
Сообщение Urush »
RipWanWinkl писал(а):Если компрессии нет, то придется голову снимать, через отверстие свечи ничего не увидеть !!! Двигатель УМЗ-5 - форкамерный !!!
Точно! Я и забыл. Но если действительно дело в компрессии, возможная причина - незакрытый клапан
КМ-40
Сообщение КМ-40 »
Уборка снега В прошлую пятницу, за техникой мой товарищ. Снимал сотовым, сори за качество.[video] [/video][/yavideo]
Последний раз редактировалось КМ-40 18 фев 2014, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
КМ-40
Сообщение КМ-40 »
Появился люфт в заднем правом колесе. Сняли ступицу, посмотреть, а там смещение шлицов от середины до края на 5 мм(с виду на винт походит). Что делать, точить новый вал или на этом ездить. Токарю показал, 2 рубля говорит и варить сам ступицу будешь, как ее центровать потом.
Последний раз редактировалось КМ-40 18 фев 2014, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
Urush
Сообщение Urush »
Здорово! А у нас, снег почти весь стаял
КМ-40
Сообщение КМ-40 »
5 часов чистил, сугробы нагреб, можно детям горку делать. Температура была - 2 снег тяжелый. До этого 2 недели назад, в -23 чистил, одно удовольствие.
Вернуться в «Минитрактора»
