а где можно новые ремни на неё найти ?Urush писал(а):Промыть бак, карбюратор. Сменить масло. Заменить свечу. Смазать цепи. Если возможно то разобрать и смазать подшипники ступиц. Возможно придется заменить ремни Ну и конечно убраться и помыть ТСку.
старые негодные видимо
ещё такой вопрос если вал на которые веревка наматывается для завода бесконечно крутится, а не фиксируется как должно быть в чем проблема может быть ?
