Так изнутри же можно.
Задний мост Хонды Легенд
Adler
Ребята давайте жить дружно.
Еврей
Не знаю что вы имеете в виду
Мне нужно установить тормозные диски на гранату которая торчит из редуктора хонда
У меня привод с редуктора сразу на колеса
Выглядит должно так
Агрегат дт
Г-н нш
Гидромотор
КПП ВАЗ
Мост хонда
Выглядит должно так
Агрегат дт
Г-н нш
Гидромотор
КПП ВАЗ
Мост хонда
Большинство людских страхов основано на предрассудках
Александр В
У меня влез доп подшипник на шлицевую гранаты, правда пришлось корпус редуктора подрезать с торцов.
Да и конструктивно Взял только шлицевую от шруса. С тормозного диска ваз 08 срезал внуреннюю часть, изготовил фланец для крепления ваз диска тормозного с посадочными для стыковки под сварку с шлицевой от шруса и с другой стороны с валом, на котором звездочки. получился сборный вал на двух подшипниках. Все это обварил без допусков потом с одного захода проточил с допусками под тормозной диск и подшипники.
Александр В
Александр В писал(а): ↑30 янв 2021, 12:53У меня влез доп подшипник на шлицевую гранаты, правда пришлось корпус редуктора подрезать с торцов.
Бандерлогин
Внутри лодки на борт, на ведущий вал звездочки или БР, если он будет.
Еврей
Александр В писал(а): ↑30 янв 2021, 15:43Александр В писал(а): ↑30 янв 2021, 12:53У меня влез доп подшипник на шлицевую гранаты, правда пришлось корпус редуктора подрезать с торцов.
Спасибо за детальзацию
Хочу проточить шрус сварить шайбы проточитть и выравнять за один проход
И к ней крепить тормозной диск
Нужно на ли дополнительная опора
У меня с редуктора привода идут к колеса на примую
Еврей
Уважаемые форумчане
При постройке вездехода на редукторе Хонды легенд возник вопрос
1 трансмиссия
Подключение гидромотор к первичному валу КПП
2 либо подключение гидромотор непосредственно к мосту Хонды
Гидромотор реверсивный
КПП - ВАЗ 2101-2107
По собственному опыту скажу что КПП
ВАЗ не очень долговечны при использовании реверса на
Сам вопрос
Какой гидромотор и какой гидронасос использовать
Желаемые обороты 100-1000 на выходе
Двигатель от 10 до 30 лс
Что бензина что дизель
1 трансмиссия
КПП - ВАЗ 2101-2107
Сам вопрос
С гидравликой и проще и сложней.Дано двигатель Х нм умножаем ПЧ редуктора хонда умножаем на ПЧ бортового редуктора = У нм . А сколько нужно по расчёту ? Вот тут кпп и пригодится ,может быть.
Дмитрий Р
а имеет ли смысл строить на гидравлике при таких параметрах двс? Потери будут велики, и от 30 л. с двигателя, точнее момента двс ,останется совсем не много. Диапазон скорости будет мал. Машина должна быть совсем небольшой. Если огород с КПП то зачем тогда гидравлика? Уже все есть. Если добавить цену гидравлики вообще смысл теряется. Гидравлика оправдана когда есть поворот на бортовых гидромоторах, регулируемых и насосах регулируемых будет и диапазон и поворот необходимый. Но цена всего набора совсем не бюджетная.Возможно на тихоходный трактор и простой схемой обойтись. Тогда опять же, зачем все сложности с редуктором? Два мотора и два насоса, можно ехать но медленно. Не специалист в гидравлике, могу и не учесть нюансы.Еврей писал(а): ↑01 фев 2021, 14:39 Уважаемые форумчане
1 трансмиссия
КПП - ВАЗ 2101-2107
Сам вопрос
alekcei kab.
модераторы спят
Хочется понять зачем вместо кардана использовать гидравлику
alekcei kab.
новичок, тоже непонятки но не в теме
