(Это из анекдота)
Транспортер СК-1
Бандерлогин
Транспортер СК-1
Сергей51, ну вас, Петровых, не понять!
(Это из анекдота)
(Это из анекдота)
oleg 54
Транспортер СК-1
Бандерлогин, понимание главного, приходит после 100 - 200 км по болоту, в поездке в один вездеход, (это из жизни) - попробуй, поймёшь о чём речь.
Знать, что точто вернёшся, в таких условиях, сильный аргумент , и вездеход надо строить с этими мыслями, а строить слушая советы людей которые строят ради денег - дорогая утопия, в прямом смысле этого слова.
Бандерлогин
Транспортер СК-1
oleg 54, что-то я не понял, ты это по какому поводу?
oleg 54
Бандерлогин
Транспортер СК-1
oleg 54, я думал, что Сергей болты приваривать снаружи хотел, а он их просто прихватывать будет, не понял я его. Позже все прояснилось. Так, что нечго быковать.
oleg 54
Транспортер СК-1
Бандерлогин писал(а): ↑15 ноя 2020, 09:54 oleg 54, я думал, что Сергей болты приваривать снаружи хотел, а он их просто прихватывать будет, не понял я его. Позже все прояснилось. Так, что нечго быковать.
Бандерлогин
Шевчук Виктор
Транспортер СК-1
Приятно видеть, когда люди вот так находят компромисс.
Сергей51
Транспортер СК-1
Доделал один короб для бортового редуктора. Обварил пластины, внутрь вварил раскосы-усилители
Сделал пробку для слива воды из короба,
Закрепил на борту, проверяем плоскостность
Крепим редуктор
Начинаем собирать новую звезду, размечаем, обтягиваем
Прихватываем, провариваем
Ну и как обычно бывает - сначала кончился газ для полуавтомата, заменил баллон, только начал варить - кончилась проволока
Доварил инвертором, начал зачищать - кончились щетки в УШМ
Пришлось брать большую УШМ, но не люблю ей работать
Вешаем звезду на редуктор
Звезда потянула на 23 кг, но на нее еще пойдет обечайка 18 мм, может из транспортерки, а может вырежу из негодной покрышки, ну и зубы с крепежом тоже что-то потянут.
Временно накидываем транспортерку, прикладываем трак, смотрим как встанет.
Чтобы гусеница не цепляла короб и сам бортовой редуктор, будет стоять поддерживающий каток.
Проверка "в натуре" совпадает с компьютерной моделью
Крепим редуктор
Бандерлогин
Транспортер СК-1
Сергей51, огонь! Ребра жесткости на звезде будут?
Шевчук Виктор
Сергей51
Транспортер СК-1
Пока не планирую, толщина металла (пластины и обечайки) = 8 мм., ширина обечайки = 120 мм. Смотрел на канадские Bombardier, они обходятся без ребер жесткости на звезде.
Бандерлогин
Транспортер СК-1
окна или отверстия для облегчения?
Сергей51
Транспортер СК-1
Есть такая мысль, но пока воздержусь.
Сергей51
Транспортер СК-1
Посмотрел как коллега внедряет бак от ГАЗ71 - https://tehnoforum.com/index.php?topic=3141.450
Попробовал на компьютере - не входит зараза. Вытащил из запасов бак от УАЗ469 -
Прикинул возможность установки бака от донора -
По объему получается - 40 + 65 = 105 литров. Сейчас стоит самодельный на 70 литров -
Продлить короб бака не проблема, зато не будет вопросов по стыковке с указателем топлива на приборке.
Попутно заменил панель приборов, на доноре стоял механический спидометр, не было тахометра и индикации передач АКПП
Родная панель -
Приобретенная б/у панель с электронным спидометром, тахометром и индикацией передач АКПП
Родная панель -
