Транспортер СК-1
Гусеничные вездеходы ЗП
Бандерлогин
Транспортер СК-1
Сообщение Бандерлогин »
Сергей51, ну вас, Петровых, не понять! 😀
(Это из анекдота)
oleg 54
Транспортер СК-1
Сообщение oleg 54 »
Бандерлогин, понимание главного, приходит после 100 - 200 км по болоту, в поездке в один вездеход, (это из жизни) - попробуй, поймёшь о чём речь.
Знать, что точто вернёшся, в таких условиях, сильный аргумент , и вездеход надо строить с этими мыслями, а строить слушая советы людей которые строят ради денег - дорогая утопия, в прямом смысле этого слова. :wink:
Бандерлогин
Транспортер СК-1
oleg 54, что-то я не понял, ты это по какому поводу? :-(x)
oleg 54
Транспортер СК-1
Сообщение oleg 54 »
Бандерлогин писал(а): 14 ноя 2020, 19:14 oleg 54, что-то я не понял, ты это по какому поводу? :-(x)
Бандерлогин писал(а): 13 ноя 2020, 22:00 Сергей51, ну вас, Петровых, не понять! 😀
(Это из анекдота)
Бандерлогин
Транспортер СК-1
oleg 54, я думал, что Сергей болты приваривать снаружи хотел, а он их просто прихватывать будет, не понял я его. Позже все прояснилось. Так, что нечго быковать.
oleg 54
Транспортер СК-1
Сообщение oleg 54 »
Бандерлогин писал(а): 15 ноя 2020, 09:54 oleg 54, я думал, что Сергей болты приваривать снаружи хотел, а он их просто прихватывать будет, не понял я его. Позже все прояснилось. Так, что нечго быковать.
\m/ как скажешь....
Бандерлогин
Транспортер СК-1
oleg 54, :beer:
Шевчук Виктор
Транспортер СК-1
Сообщение Шевчук Виктор »
Бандерлогин писал(а): 15 ноя 2020, 14:08 oleg 54, :beer:
Приятно видеть, когда люди вот так находят компромисс. [:})
Сергей51
Транспортер СК-1
Сообщение Сергей51 »
Доделал один короб для бортового редуктора. Обварил пластины, внутрь вварил раскосы-усилители
7923
Сделал пробку для слива воды из короба,
7924
Закрепил на борту, проверяем плоскостность
7925
Крепим редуктор
7926
Начинаем собирать новую звезду, размечаем, обтягиваем
7927
Прихватываем, провариваем
7928
Ну и как обычно бывает - сначала кончился газ для полуавтомата, заменил баллон, только начал варить - кончилась проволока :( Доварил инвертором, начал зачищать - кончились щетки в УШМ :( Пришлось брать большую УШМ, но не люблю ей работать :twisted:
Вешаем звезду на редуктор
7929
Звезда потянула на 23 кг, но на нее еще пойдет обечайка 18 мм, может из транспортерки, а может вырежу из негодной покрышки, ну и зубы с крепежом тоже что-то потянут.
Временно накидываем транспортерку, прикладываем трак, смотрим как встанет.
7930
Чтобы гусеница не цепляла короб и сам бортовой редуктор, будет стоять поддерживающий каток.
7933
Проверка "в натуре" совпадает с компьютерной моделью :oops:
7934
Бандерлогин
Транспортер СК-1
Сергей51, огонь! Ребра жесткости на звезде будут?
Шевчук Виктор
Транспортер СК-1
Сергей51 писал(а): 22 ноя 2020, 16:02
%) :roll: [:})
Сергей51
Транспортер СК-1
Бандерлогин писал(а): 22 ноя 2020, 16:34 Сергей51, огонь! Ребра жесткости на звезде будут?
Пока не планирую, толщина металла (пластины и обечайки) = 8 мм., ширина обечайки = 120 мм. Смотрел на канадские Bombardier, они обходятся без ребер жесткости на звезде.
Бандерлогин
Транспортер СК-1
Сергей51 писал(а): 22 ноя 2020, 16:44
окна или отверстия для облегчения?
Сергей51
Транспортер СК-1
Бандерлогин писал(а): 22 ноя 2020, 16:51 окна или отверстия для облегчения?
Есть такая мысль, но пока воздержусь.
Сергей51
Транспортер СК-1
Посмотрел как коллега внедряет бак от ГАЗ71 - https://tehnoforum.com/index.php?topic=3141.450
Попробовал на компьютере - не входит зараза. Вытащил из запасов бак от УАЗ469 -
7931
Прикинул возможность установки бака от донора -
7932
По объему получается - 40 + 65 = 105 литров. Сейчас стоит самодельный на 70 литров -
5750
5776
Продлить короб бака не проблема, зато не будет вопросов по стыковке с указателем топлива на приборке.
Попутно заменил панель приборов, на доноре стоял механический спидометр, не было тахометра и индикации передач АКПП
Родная панель -
7935
Приобретенная б/у панель с электронным спидометром, тахометром и индикацией передач АКПП
7936
