Задний мост Хонды Легенд
Еврей
Сообщение Еврей »
новичок писал(а): 03 ноя 2020, 20:56 вовочка, ты про что @=
Да нет у меня клавиши расширенный ответ
И не срабатывает
Добавить файл
Есть кто сможет прикрепить фото если скину в личку на почту или ватсап
Не знаю в чем проблема
Сижу с телефона
Большинство людских страхов основано на предрассудках @=
invait
Сообщение invait »
Собираю гусеничный вездеход. Подскажите какую частоту ШИМ определим для работы фрикционов. собираюсь сделать на одной плате и плавный запуск (для предотвращения динамических ударов на привода) и плавный процент момента по бортам при поворотах.
alekcei kab.
Сообщение alekcei kab. »
invait, частота шим в пределах 1 кгц чтобы не было жужжания эл. магнита. может оживет тема. что то никто не сообщает положительный и отрицательный опыт.
invait
Сообщение invait »
Да, я тоже сошёлся на 1 кГц, не знаю когда получится сделать готовый экземпляр, мешает основная работа.
Я считаю что ШИМ необходим, и делать его надо, потому что вижу много плюсов. Хочу попробовать в результате - движение по прямой по ровной поверхности (без нагрузки, не по болоту) задать ШИМ 50% - предполагается какая то скорость?, а потом резко до 100% будет пинок или нет или может его надо нагружать болотом, думаю можно регулировать зависимость педали газа на ШИМ, если проскальзывания фрикционов не будет, возможно движение и ну скажем при 5 Амперах на магнит. Размышления в слух.
invait
Сообщение invait »
Основная цель конечно же это поворот! сначала буду делать его.
alekcei kab.
invait, много готовых шимов. главное как управлять этим шимом. уже писал, один вариант использовать шим шуруповерта. там уже готовое мех. управление. тормоза не крепи на выходных валах редуктора, они слабы на боковые нагрузки.
Денис154
Сообщение Денис154 »
alekcei kab. писал(а): 20 дек 2020, 08:50 invait, много готовых шимов. главное как управлять этим шимом. уже писал, один вариант использовать шим шуруповерта. там уже готовое мех. управление. тормоза не крепи на выходных валах редуктора, они слабы на боковые нагрузки.
А что были случаи поломки выходных валов?
alekcei kab.
Денис154, были. просмотри все сообщения многие вопросы окажутся отвеченные.
Денис154
alekcei kab. писал(а): 20 дек 2020, 17:03 Денис154, были. просмотри все сообщения многие вопросы окажутся отвеченные.
Все прочитано на 100 раз и здесь и в других группах , не где конкретно не говорится что поломки из за тормозов на гранате. Я думаю что фрикционы должны проскальзывает при излишней нагрузки, нужна регулировка тока , тогда не будет таких проблем.
Сообщение didulya »
Денис154 писал(а): 20 дек 2020, 18:13 не будет таких проблем.
Вес вездехода менее донора хотя бы на 30-50 % .
Приводная звезда меньше колеса донора.
Либо понижающий редуктор после редуктора Хонда,если учитывать замечание Юрича про коэффициент зацепления гусеницы = 4 . :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
alekcei kab.
Денис154, техника вся ломается только ни кто не признается. если один супорт угловые нагрузки, вдобавок перегрев выходново узла. при заднем приводе редуктор цепной. при переднем шестеренточный для соблюдения нормальново вращения редуктора.
Сергей Журавлёв
Сообщение Сергей Журавлёв »
всем привет.у меня вездеход примерно 2 т.уже приобрёл ШИМ на 30 ампер.тоже буду пробовать уменьшить ток потребления на редукторе.пока доделываю салон.потом займусь испытаниями токов поворота.
Еврей
Сообщение Еврей »
Как закрепить тормозные диски на редукторе Хонды
Думал протачивать гранаты
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
Еврей писал(а): 29 янв 2021, 07:18 Как закрепить тормозные диски на редукторе Хонды
поставь на борту вездехода
Еврей
Сообщение Еврей »
Зачем на борт.
Мне нужны сухие колодки
Вернуться в «Трансмиссия II»
