Вездеход из Пикалёво "Гаврюша"
РоманЮК
Вездеход из Пикалёво /проектируем ЧЕБУРАТОР на Патруль мст/
Сообщение РоманЮК »
На заведенном все работает.
от упора до упора 2 оборота.
Есть возможность использовать второй выход маслонасоса для подключения гидромотора лебедки или винта..
Недобрый
Сообщение argon84 »
На мой взгляд лучше привод винта. Ежели чего лебедка может быть электрической (их тьма всяких) А вот винт... ПЛМ ставить - тяжелее будет и второй вид топлива с собой возить надо. Хотя для этих целей я пока 2,2л.с. приберег...
Mm_2003
Сообщение Mm_2003 »
Добрый день.
Подскажите где брали НШ?
У нас смог найти только бу и цена негуманная, у меня кубота V1305
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Mm_2003 писал(а):Добрый день.
У меня насос был с двигателем в комплекте
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Очень туго включается задняя передача. Есть риск поломки кулисы..
Решил разобраться. Разобрал КПП. Заедал шарик при перемещении по фигурному штоку машинки переключения. Подзагладил края штока, стало получше.
Вот думаю пружину, которая шарик прижимает в машинке, стоит помягче ставить?
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Начал обкатку..
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Ватерлиния пока такой ракурс
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Вопрос
Такой прогиб рессор критичен? Как увеличить жесткость?
Недобрый
Сообщение argon84 »
РоманЮК, :roll: в Впечатлениями хоть поделись!!! Ватерлиния такая только с одним водителем?
Идеальная форма рессоры - прямая. Задний конец должен быть чуть выше переднего. Только я не знаю насколько это критично на прицепе....
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
argon84,
Ватерлиния с одним водителем.
Общие впечатления оправдывают ожидания :)
Не хватает минималки. Приходиться на прицеп практически с разгона заезжать..
Зато по лесу даже третья думаю редко понадобиться..
Резина жестковата, но вес не малый и она отрабатывает камни, бревна и тд.
Плывет шустро. Нужно бока моторного отсека закрывать, а то вода попадает на воздухозаборник.
Маневренности хватает (может это после переломки ещё)
Дребезг алюминиевой обшивы в процессе устраняется небольшим деформированием деталей)
На ходу не такая сильная вибрация.
Доделок много еще конечно..
РоманЮК, поздравляю с выездом!
Недобрый
Сообщение argon84 »
РоманЮК, какое у тебя ПЧ на первой?
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Поздравляю! Ватерлиния хорошая, аж завидно :roll:
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
argon84 писал(а):РоманЮК, какое у тебя ПЧ на первой?
Думаю близко к расчетному скорость.
Сообщение МВП »
РоманЮК писал(а): Как увеличить жесткость?
Добавить лист
Добавить пружину
Заменить амортизатор на амортизатор с пружиной
Установить резиновый отбойник под середину листа рессоры как на газ66
