Вездеход из Пикалёво "Гаврюша"
РоманЮК
Вездеход из Пикалёво /проектируем ЧЕБУРАТОР на Патруль мст/
На заведенном все работает.
от упора до упора 2 оборота.
Есть возможность использовать второй выход маслонасоса для подключения гидромотора лебедки или винта..
- Недобрый
На мой взгляд лучше привод винта. Ежели чего лебедка может быть электрической (их тьма всяких) А вот винт... ПЛМ ставить - тяжелее будет и второй вид топлива с собой возить надо. Хотя для этих целей я пока 2,2л.с. приберег...
Mm_2003
Добрый день.
Подскажите где брали НШ?
У нас смог найти только бу и цена негуманная, у меня кубота V1305
РоманЮК
У меня насос был с двигателем в комплектеMm_2003 писал(а):Добрый день.
РоманЮК
Очень туго включается задняя передача. Есть риск поломки кулисы..
Решил разобраться. Разобрал КПП. Заедал шарик при перемещении по фигурному штоку машинки переключения. Подзагладил края штока, стало получше.
Вот думаю пружину, которая шарик прижимает в машинке, стоит помягче ставить?
РоманЮК
Начал обкатку..
РоманЮК
Ватерлиния пока такой ракурс
РоманЮК
Вопрос
Такой прогиб рессор критичен? Как увеличить жесткость?
- Недобрый
РоманЮК,
в Впечатлениями хоть поделись!!! Ватерлиния такая только с одним водителем?
Идеальная форма рессоры - прямая. Задний конец должен быть чуть выше переднего. Только я не знаю насколько это критично на прицепе....
РоманЮК
argon84,
Ватерлиния с одним водителем.
Общие впечатления оправдывают ожидания
Не хватает минималки. Приходиться на прицеп практически с разгона заезжать..
Зато по лесу даже третья думаю редко понадобиться..
Резина жестковата, но вес не малый и она отрабатывает камни, бревна и тд.
Плывет шустро. Нужно бока моторного отсека закрывать, а то вода попадает на воздухозаборник.
Маневренности хватает (может это после переломки ещё)
Дребезг алюминиевой обшивы в процессе устраняется небольшим деформированием деталей)
На ходу не такая сильная вибрация.
Доделок много еще конечно..
РоманЮК, поздравляю с выездом!
- Недобрый
РоманЮК, какое у тебя ПЧ на первой?
Bookvoed
Поздравляю! Ватерлиния хорошая, аж завидно
РоманЮК
argon84 писал(а):РоманЮК, какое у тебя ПЧ на первой?
Думаю близко к расчетному скорость.
