Самодельный Бортовой Редуктор /цепной/
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
shum d писал(а):Для этого надо устанавливать специальное кольцо препятствующее выворачиванию сальника и тогда бабаха не будет.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
solomon
Сообщение solomon »
понятно про кольцо, кстати в уазкиных ступицах вставлены такие кольца, я не понимал зачем нужны, вроде пыльников. Наверно они еще и функцию удержания сальника при забитом сапуне выполняют.
Крафтов
Сообщение Крафтов »
А как насчёт нивовского , передней ступицы,сальника (73.15х56х10) и волговского с задней ступицы (72х52х10). Будут держать ? Хотя бы 2 очка, думаю в основном будет 1- 1.5 ..
shum d
Сообщение shum d »
Крафтов писал(а):А как насчёт нивовского , передней ступицы,сальника (73.15х56х10) и волговского с задней ступицы (72х52х10). Будут держать ? Хотя бы 2 очка, думаю в основном будет 1- 1.5 ..
Посмотрел в справочниках, указано как 0.5 атмосферы, с применением колец «несколько больше», на сколько «несколько» непонятно в полтора раза или на порядок :? , надо ГОСТ смотреть, у меня был на них но найти не могу.
Еще при повышенном давлении рекомендуют устанавливать сальник немного под углом, для снижения температуры контактной кромки и улучшения ее смазывания.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Крафтов
Как воздух попадает в редуктор ?
В ведомом валу дырочку сверлил насквозь?
Крафтов
Сообщение Крафтов »
gudvin писал(а):Крафтов
Сперва так и думал, но потом подсказали что сальники в подкачке желательно использовать не ниже 50мм по валу, поэтому вход через отверстие в корпус, сам вал сверлится как на шашиге, Г-образно.
solomon
Сообщение solomon »
Мне нравится, как у Гарагашьяна сдув-подкачка организована на Чебураторе- дырка , чопик, быстрый хомут. Для накачки- водопроводный шланг одеваешь на выхлопушку, газуешь, проходное сечение гигантское, колесо на глазах раздувается.
Крафтов писал(а):вход через отверстие в корпус, сам вал сверлится как на шашиге, Г-образно.
То есть сначала воздух идёт в картер редуктора, а потом в вал по Г -образному каналу.
Разве у тебя масло не залито к картера, ведомый вал ведь в масле будет, а оно через дырочку всё в колесе будет
Крафтов
Сообщение Крафтов »
Как то так
Тимур
Сообщение Тимур »
Крафтов писал(а):Как то так
а можно фоты по крупней :oops:
*** нельзя ***
Крафтов
Сообщение Крафтов »
А что крупнее, выше всё есть в отдельном состояние. Делал для себя, но отдал на сторону, чертежи так же можно найти здесь, правда я отошёл от них и рекомендую придерживаться только схемы, в живую возникли изменения.
remix59
Сообщение remix59 »
А вот такой вариант бортового редуктора, з-д в Ижевске, огромное кол- во вариантов по размеру, весу, коэффициенту редукции, моментам, способам крепления и т. д., если вычесть стоимость и вес эл.двигателя(попробовать купить без него) можно найти вполне подходящий вариант.
Может, кто из "спецов" посмотрит профессиональным взглядом?
http://izh-reduktor.ru/planetarnyie_zub ... 1mpz3.html
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
remix59
Попробуй сперва посмотреть на мощность привода,подбери подходящий,потом скоси взгляд по строчке в столбец масса и ..... [:})
remix59
Сообщение remix59 »
Попробовал.
В верхней части таблицы, снабжены двигателями АИР100, масса двигателя 31кг, общая масса мотор-редуктора 63кг, следовательно без него 32кг, момент номинальный 180Н/м, передаточное 2850/280=1/10(седьмой сверху), радиальная нагрузка 1400кг.
Там в каталоге есть червячные, цилиндрические, волновые почти любово размера.
А вот эти http://izh-reduktor.ru/motorreduktoryi_ ... s125n.html
Сколько весит 15квт.-к(125кг.), а сколько сам редуктор?
700Н/м, радиальная нагрузка 6500кг, сразу пол трактора! А ресурс!!!!
shum d
Сообщение shum d »
remix59 писал(а):Попробовал.
180Н/м это очень мало, почти 18 кг на рычаг в метр, комментарии как грить излишни.
Двигатель 5A160S4 15 кВт при 1500 об/мин весит 127 кг.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
