Раскрой листового металла Плазмой./Респ. Коми, с. Корткерос/
kortaika
kortaika
kortaika
andrew82
Здравствуйте.
Можете сделать пластину толщиной 8 мм, которая будет крепиться к кпп ваз классики, в центре отверстие диаметром 84 мм, если есть кпп у вас снимите пожалуйста размеры пластины и расположение отверстий, и сколько будет стоить.
У меня сейчас так сделано, при выжимании сцепления, пластина отгибается на 4 мм, думаю если будет цельная пластина, то отгибаний не будет :-)
Заранее благодарен
Заранее благодарен
kortaika
Конечно можно, но ценик при такой толщине листа и размерах будет около 2200-2400 рублей, если Вас такой расклад устраивает разработаем-нарежем-отправим.
Отверстие в центре только под пропуск вала, приварки подшипникой муфты, как посадочное для подшипника, или сальника не пойдет.
Потом сообщите Ваше решение.
kortaika
doka
kortaika
doka нарезал звезду для гуси, теперь вижу, что программно - проблем нет, технологически - то же, но не понятна рентабельность меропроиятия в виду довольно большой стоимости металла+рубка (для транспортировки) + сама доставка.
Делаю себе кузнечный станок, покупал полосу 12шки 40х150 см вышло около 2000 т.р.
Столько затрат ради 1 продажи... плиты и диски делаю потому, что они всё равно однажды будут востребованы, а вот цепные звезды - не факт. Тем более листовой материал СТ5СП.
doka
kortaika
это видимо они на притирку оставили
на самом деле сэкономили на "петле" над каждым зубом.
Покажу вашу проблему программисту и вместе подумаем, потом сделаю пробы на отходах 10 ки как раз сейчас они образуются, потом обсудим остальное.
Только будет не быстро у меня огромный артобъект в работе со сроком к 22 му августа (День Республики) на согласование которого ушло почти полгода... а на изготовление осталось 20 дней "под ключ"
устраивает такой сценарий?
doka
kortaika
На мой взгляд надо проектировать технологические петли над каждым зубом, потому что толщина металла большая, режем током 90-100А кончики зубов будут выгорать пока резак отпишет контур кончика зуба.
Лучше после резки механически убрать заострения и получить качественный зуб, если конечно у вас не поток.
Или сильно поработать над настройками резки....
Пробы всё равно проведу, фото сюда выложу как будут результаты.
doka
