как можно закопотировать тонким алюминием РВД на 400 бар? если в комплекте с гидроприводом ставить бронеплиты то зачем он такой нужен?
Гидравлика: полезно, интересно и познавательно
ton56
Алексей Гарагашьян
Современная мобильная гидравлика движется в сторону повышения давления.
Конечно, можно ограничиться давлением 150 бар, но тогда получится тяжеленный трактор, переводящий топливо на самого себя, а не на движение.
Надо понимать, что при максимальном или пиковом давлении 400 - 450 бар, реальное рабочее давление при усредненном движении будет около 200 бар. Это зона максимальной эффективности гидропривода. При этом скорость вращения насоса и мотора будет около 50% от максимальной.
В таком случае срок службы привода будет огромный.
Если проводить аналогию с механической трансмиссией вездехода, имеющего пять передач без раздатки, правильно подобранной трансмиссией можно считать такую, когда в основном едешь на третьей передаче, часто на четвертой, трогаешься со второй, первая и пятая используются редко.
SnoopyKiller
Двигатель 10-20 т.р., + 20-30 т.р. рублей его оснастка.новичок писал(а):Дмитрий78 писал(а): Вот хотя бы на примере такой конструкции можно прикинуть что к чему. так сказать для начинающих во что это примерно обойдется на китай комплектующих или наших (б/у) деталях
2 насоса НШ 4000 т.р.
2 распределителя 10000 р.
РВД вкруговую примерно 15000 р.
Два орбитальных гидромотора 25000 р.
Бак, предохранительные клапаны, манометры, фильтр - 15000 р.
Итого 120-140 тысяч рублей только на гидравлику.
Остальную технику считать нет смысла, слишком большой разбег по ценам от нуля до десятков тысяч рублей за одну деталь или элемент конструкции.
Если делать на аксиальных моторах и регулируемых насосах, сверху добавится еще полторы сотни.
Вот кто-то верно подметил, что гидравлика "звенит". Это решается установкой электрораспределителей на соленоидах за пределами отсека с человеками, а гидромоторы надо ставить вне корпуса.
SnoopyKiller
Зубов бояться - в рот не давать!ton56 писал(а):Ребята на чипмайкере.ру настоятельно рекомендавали ограничиться 150 барами при наличии технической возможности возможность.
Моторный отсек вообще в принципе надо капотировать, а вся исполнительная гидравлика находится снаружи. Зона вероятного поражения под днищем или за гусеницами/колесами.
Для особо очкующих можно закапотировать только зоны обжимных гильз на фитингах, а также добавить петлю из тросика, чтобы шланг не улетел при отстреливании.
shum d
Вы видели как рвет?ton56 писал(а):Ребята на чипмайкере.ру настоятельно рекомендавали ограничиться 150 барами при наличии технической возможности возможность.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
SnoopyKiller
В первый раз на моих глазах отстрелила стальная трубка у ГЦ на грейдере. Трубка дернулась примерно на полметра и вернулась обратно. Образовалось дисперсионное облако из гидромасла, которое смотрелось очень красиво, переливаясь цветами радуги.
Во второй раз стрельнул плохо обжатый фитинг на одном из гидроцилиндров, но давление было небольшим, около 12 МПа. Клапан на распределителе был настроен на 14, плюс по звуку работающего двигателя сделал выводы: он не успел напрячься.
shum d
На чипмейкере много бредятины пишут, есть несколько толковых но больше тех кто где то что то нахватались и пижонят.ton56 писал(а):Ребята на чипмайкере.ру настоятельно рекомендавали ограничиться 150 барами при наличии технической возможности возможность.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
SnoopyKiller
Мне вот интересна схема дровокола.
Алгоритм следующий: Нажал на рычаг - поехало колоть. Отпустил рычаг - вернулось в исходное.
Понимаю что нужен насос, ГЦ (односторонний или двух?), что за распределитель нужен?
Если есть энтузиасты способные нарисовать схему с наименованиями узлов и разъяснениями, буду благодарен.
Dimas
Распределитель односекционный Р80 например с возвратом в среднее положение.
Жмете рычаг- гидроцилиндр идет, отпустили рычаг- ГЦ встал, нажали рычаг назад- ГЦ возвращается. Так безопаснее, так как ГШЦ движется только когда рычаг удерживается вами, но муторнее.
Лучше ГЦ двойного действия, так как не надо придумывать пружины возвратные.
