Гидравлика: полезно, интересно и познавательно
ton56
Сообщение ton56 »
Ребята на чипмайкере.ру настоятельно рекомендавали ограничиться 150 барами при наличии технической возможности возможность. [:})
как можно закопотировать тонким алюминием РВД на 400 бар? если в комплекте с гидроприводом ставить бронеплиты то зачем он такой нужен?
Алексей Гарагашьян
Современная мобильная гидравлика движется в сторону повышения давления.
Конечно, можно ограничиться давлением 150 бар, но тогда получится тяжеленный трактор, переводящий топливо на самого себя, а не на движение.
Надо понимать, что при максимальном или пиковом давлении 400 - 450 бар, реальное рабочее давление при усредненном движении будет около 200 бар. Это зона максимальной эффективности гидропривода. При этом скорость вращения насоса и мотора будет около 50% от максимальной.
В таком случае срок службы привода будет огромный.
Если проводить аналогию с механической трансмиссией вездехода, имеющего пять передач без раздатки, правильно подобранной трансмиссией можно считать такую, когда в основном едешь на третьей передаче, часто на четвертой, трогаешься со второй, первая и пятая используются редко.
Сайт: http://garagashyan.ru/
SnoopyKiller
Сообщение SnoopyKiller »
новичок писал(а):
Дмитрий78 писал(а): Вот хотя бы на примере такой конструкции можно прикинуть что к чему. так сказать для начинающих во что это примерно обойдется на китай комплектующих или наших (б/у) деталях
Двигатель 10-20 т.р., + 20-30 т.р. рублей его оснастка.
2 насоса НШ 4000 т.р.
2 распределителя 10000 р.
РВД вкруговую примерно 15000 р.
Два орбитальных гидромотора 25000 р.
Бак, предохранительные клапаны, манометры, фильтр - 15000 р.
Итого 120-140 тысяч рублей только на гидравлику.
Остальную технику считать нет смысла, слишком большой разбег по ценам от нуля до десятков тысяч рублей за одну деталь или элемент конструкции.
Если делать на аксиальных моторах и регулируемых насосах, сверху добавится еще полторы сотни.
Вот кто-то верно подметил, что гидравлика "звенит". Это решается установкой электрораспределителей на соленоидах за пределами отсека с человеками, а гидромоторы надо ставить вне корпуса.
SnoopyKiller
ton56 писал(а):Ребята на чипмайкере.ру настоятельно рекомендавали ограничиться 150 барами при наличии технической возможности возможность. [:})
Зубов бояться - в рот не давать!
Моторный отсек вообще в принципе надо капотировать, а вся исполнительная гидравлика находится снаружи. Зона вероятного поражения под днищем или за гусеницами/колесами.
Для особо очкующих можно закапотировать только зоны обжимных гильз на фитингах, а также добавить петлю из тросика, чтобы шланг не улетел при отстреливании.
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Вы видели как рвет?
SnoopyKiller
В первый раз на моих глазах отстрелила стальная трубка у ГЦ на грейдере. Трубка дернулась примерно на полметра и вернулась обратно. Образовалось дисперсионное облако из гидромасла, которое смотрелось очень красиво, переливаясь цветами радуги.
Во второй раз стрельнул плохо обжатый фитинг на одном из гидроцилиндров, но давление было небольшим, около 12 МПа. Клапан на распределителе был настроен на 14, плюс по звуку работающего двигателя сделал выводы: он не успел напрячься.
Сообщение shum d »
На чипмейкере много бредятины пишут, есть несколько толковых но больше тех кто где то что то нахватались и пижонят.
SnoopyKiller писал(а): Итого 120-140 тысяч рублей только на гидравлику.
это на б/у деталях :shock:
SnoopyKiller
[:}) спасибо за инф.
SnoopyKiller
Ненене, посчитано по ценам новых деталей в магазине.
Б/у будет примерно в два раза дешевле.
Что тема под заглохла. :bravo:
Сообщение Дмитрий78 »
Мне вот интересна схема дровокола.
Алгоритм следующий: Нажал на рычаг - поехало колоть. Отпустил рычаг - вернулось в исходное.
Понимаю что нужен насос, ГЦ (односторонний или двух?), что за распределитель нужен?
Если есть энтузиасты способные нарисовать схему с наименованиями узлов и разъяснениями, буду благодарен.
Dimas
Сообщение Dimas »
Распределитель односекционный Р80 например с возвратом в среднее положение.
Жмете рычаг- гидроцилиндр идет, отпустили рычаг- ГЦ встал, нажали рычаг назад- ГЦ возвращается. Так безопаснее, так как ГШЦ движется только когда рычаг удерживается вами, но муторнее.
Лучше ГЦ двойного действия, так как не надо придумывать пружины возвратные.
Dimas
Так то понятно.
Вот терь думаю что лучше - немуторно или безопасно))
Дмитрий78 писал(а):безопасно
однозначно, лучше муторно всю жизнь с пальцами, чем не муторно но без них.... :(
SnoopyKiller
прокомментируй по возможности если не трудно такую машинку. что и как там устроено. на каких агрегатах?:oops:
Вернуться в «Трансмиссия II»
