Постройка гусеницы из транспортерной ленты.
Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
радий 1976
Покупал в екатеринбурге у андрея телефон есть в другой теме. 6.5 м. длина, 4 полоски по 10 см. Итого 2500 +880 доставка.
Подгоняю действия под желаемый результат.
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
EVGEN 78
Из проф трубы 40х40х3 распущеная вдоль пополам.
радий 1976
Сообщение радий 1976 »
4х4=4
ленивые все делают быстро.чтобы поскорее отделаться от работы.и делают качественно.чтобы потом не переделывать.
мой вездеход: viewtopic.php?t=10159&highlight=
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
4х4=4 писал(а):можно ли варить траки полу автоматом или использовать УОНИ 13-55?
Вверну ответ (хотя Автор уже все решил) чисто по науке (на прошлой неделе как раз я прошел очередную переаттестацию в НАКСе) :
согласно технических условий на сварку временное сопротивление разрыву наплавленного металла (металла шва) должно быть не ниже временного сопротивления основного металла. У УОНИ 1355 оно составляет 540 МПа (http://www.spetselectrode.ru/electrod/1355.htm) , у Св-08Г2С - 882-1323 МПа (таб.№7 http://files.stroyinf.ru/Data1/3/3903/). Для стали 20 (таб.3 http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3896/index.htm) данное значение составляет 410 МПа.
Отсюда вывод - варить можно как электродами, так и проволокой. Ей даже проще. Мой сварщики говорят - Полуавтоматом медведя за пол дня варить можно научить. :)))
Только-что па более требователен к чистоте металла от всякой срани, грязи и жира. По возможности надо чистить металл от этих бяк, проволоку желательно прокалить (150 градусов), из газов - аргон лучше всего, затем смесь аргона с СО2, хуже (но дешевле) чистая СО2.
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
@Бандерлогинблагодарю за развернутый ответ, до аргона я не дошел так как кислота мне достается бесплатно))но на будущее отмечу попробовать аргон
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/»
