Вездеход 6х6 /самодельные мосты Газель/
труба профильная 100х100 толщиной 4мм , сталь ст2, трубу разрезал плазморезом получился 60х100 и из стали ст3 толщиной 2 мм приварил внутренний усилитель как на раме УАЗ, стыковал раму с профилем в районе отбойника заднего моста там как раз рама УАЗ имеет размеры получившегося профиля 60х100, врезался ромбом,сваривал, сверху поставил накладку торлщиной 4мм. Длину нарощенного куска рамы не скажу приеду домой могу померить.Игореха писал(а):На сколько удлинена рама, и каким профилем?
Эх, собрать бы нас всех на одну дистанцию, да выпускать по одному... там всё на свои места встанет.
свой чертеж отдал товарищу, но вот в интернете нарыл, по цене у меня примерно также вышло, заказывай два минимум один поставишь в раздатку второй поставишь на промежуточную опору к заднему мосту.
Иванчук Геннадий Юрьевич из Тольятти
Тел. +7 919 8 пятнадцать 77 шестнадцать
можно в личку: Юрич
Эл.почта: g_ivanchuk@mail.ru
можно в личку: Юрич
от раздатки до заднего моста большое расстояние, кардан от раздатки длиной около 620мм идет до промежуточной опоры с нее карданом длиной около 1200мм до заднего моста, промежуточная опора сделана в виде трубы с кронштейном в ней посадочные под сальники и подшипники, в ней то и находится вал, сама опора прикручена к поперечине рамы, подшипники роликовые регулируются с помощью шайб, смазка забугорная синего цвета. С заводскими карданами с промежуточной опорой можешь не экспериментировать, не выдерживают,выворачивает опору.
