Покажи весь агрегат. МОжет тема есть? очень интересно посмотреть. Я вроде все перечитал, но этого не увидел.
Главное какая подвеска? Размеры? Как изготовлена гусянка?
Делись пажалуста
И еще чуть добавлю, при расчете скорости длину окружности ведущей звезды, необходимо считать, - если зубья треугольной формы, то от основания зубьев, а если трапецевидной, или прямоугольной формы, тогда длина окружности и расчет скорости по вершине.avtoivan писал(а):Типа этого темы есть, но там мало информации.
Поняли правильно. Расстояние между хвостовиками получается 25 см. (уже прикинул и померял) а расстояние между хвостовиками КПП около 60 см. Используя штатный кардан ВАЗ-01 передняя его часть должна быть паралельна коробке, т.к. нет крестовины а только резиномуфта.Evgenii72 писал(а):avtoivan
Карданы ломать не к чему, в реале будут стоять прямо. Или я не правильно понял набросок?
Есть немного viewtopic.php?t=6337&postdays=0&postorder=asc&start=180новичок писал(а):как состыковал коробку и вариатор? /может где было описаниеКормчиЙ писал(а):На своем гусеничнике добился вот такой компоновки,/
