Вездеход-амфибия 6Х6 с подвеской /Петрозаводск/
Бортоповоротные
тсм350
Сообщение тсм350 »
Самоделкин ПТЗ писал(а):Единственная верная мысль, которая позволит сохранить выбранный тип вездехода, это отпилить 1 ось.
Пилить жалко.
Лучше приподнять передние и задние колёса. Можно даже их жёстко закрепить. Ездить на средних колёсах, а передние и задние колёса будут только как поддержка на твёрдых грунтах и будут работать на увеличение проходимости. Маневренность будет выше чем при 6х6.
Дёрнул, сел, поехал!
Skonan
Сообщение Skonan »
А для бортоповоротных какое оптимальное соотношение длины к ширине (к количеству колес), если есть нормативные данные?
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Вопрос о отпиливание откладывается на некоторое время для проведения доп. испытаний. Сегодня пришли подушки , сначала поставим ,накачаем, покатаем и еще раз подумаем.
Однако все больше доводов в пользу 6х6. Если удастся то ДВС будет стоять поперек, что сократит моторный отсек до 800 мм. Тогда, привод убирется, сидения опустим ниже, посадку сделаем полулежа, подвеска снимет нагрузку на спину и следовательно крышу тоже будет ниже гдето на 300-400мм, тогда вездик при сдутой подвески зайдет в автобус без складывания крыши. ЧТо даст возможность сделать жесткую кабину с дверями и стеклами.
Вообщем наметились отличные перспективы сделать довольно комфортный и компактный аппарат для леса.
Самоделкин ПТЗ
В черновом варианте работа пневмоподушки:
[video]3ulMK0_bON4[/video]
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
Самоделкин ПТЗ писал(а):В черновом варианте работа пневмоподушки:
:))) :lol: Противоугонная система, положил "вездик" на пузо и рыбу ловить :) :roll:
Real
Сообщение Real »
Если подушка также будет стоять в окончательном варианте, то она долго не проработает.
Самоделкин ПТЗ
Хотелось бы услышать мнение других на след. вопрос:
Какой сделать ход подвески до отбойника при транспортном положение( т.е. положение длительного использования для движения по грунтовке без подьема) ?
Я пока прикинул 10 см.
bumbarach975
Сообщение bumbarach975 »
Самоделкин ПТЗ Опоры подушки переделали? В таком варианте как на видио не прокатит. Мое мнение что весь ход должен быть 10-12см(рабочий)
[/b]
ИванS
Сообщение ИванS »
подушки от сиденья татры ?
Самоделкин ПТЗ
ИванS
Подушки rubena 6"x3", не знаю от чего, но их там всяких размеров есть, покупал в http://pa-rti.ru/pnevmopodv
Они оптимальны ценаход .
А почему так ставить не рекомендовано. Хочу услышать аргументы.
Real
Сообщение Real »
Самоделкин ПТЗ писал(а):ИванS
Пожалуйста : Долговечность баллонов определяется не только их собственной конструкцией и качеством полиамидных материалов и резины, но также и конструкцией направляющего аппарата подвески. Его кинематика должна быть такой, чтобы баллоны работали только на сжатие.
Самоделкин ПТЗ
Понятно. То есть при такой установке ресурс баллонов будет меньше.
А на сколько меньше?
У нас на 6х6 общий пробег за 1.5 года 250 км. И уже очевидно что конструкция машины устарела и по всей видимости будет переделана.
Я думаю что средний пробег этих машин не велик. Постоянно идут какието переделки и так далее. А следовательно делать узлы с большим ресурсом нет необходимости. Если при такой установки подушки прослужат ну например 500-800 км пробега то очень замечательно, если при этом не устареют морально, а например протрктся то можно и поменять стоят то всего 900р.
На форуме есть где пример использования пневмоподвески?
Самоделкин ПТЗ
Алексей. мне кажется что нужно на нижней подушке сделать типа шарнира что он мог компенсировать углы работы рычага.
Самоделкин ПТЗ писал(а): На форуме есть где пример использования пневмоподвески?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=7665
Real
Сообщение Real »
Самоделкин ПТЗ писал(а):Понятно. То есть при такой установке ресурс баллонов будет меньше.
На сколько меньше будет не знаю. На форуме может кто и применял, не знаю, не попадалось. Я на следующем вездеходе буду ставить пневмоподвеску. А насчет пробега - у меня одна поездка в среднем 200 км получается.
Самоделкин ПТЗ
Маловато примеров, значит придется по граблям ходить.
В начале недели собираю все подушки и буду приделывать. Попробую какойнибуть шарнир поставить эксперементально, посмотрим что будет.
На горизонте всплыла проблема управления.
Как, чем регулировать, чем перекрывать, пока непонятно.
Вернуться в «Бортоповоротные»
