Андрей может вы создадите свою тему и в ней расскажите что до как. да и про свой аппарат тоже можно рассказать (тоже своего рода вездеход)Андрей Ф. писал(а):Да- вот сижу и думаю- зря все это предложил!
кабина из карбона или стекловолокна
Андрей Ф.
А в какой теме создавать свою? -Завершенные проекты?новичок писал(а):Андрей может вы создадите свою тему и в ней расскажите что до как. да и про свой аппарат тоже можно рассказать (тоже своего рода вездеход)Андрей Ф. писал(а):Да- вот сижу и думаю- зря все это предложил!
так кому интересно-видео мое:
roman
Андрей Ф.
Вот Вам тема - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=164142#164142
Создал в этом разделе, потому что была уже подобная.
Только, прочтите как вставлять фото правильно.
Про сэндвич технологию - создайте в этом разделе.
Если хотите, напишите название тут, я создам и перенесу Ваши первые посты туда.
shum d
Андрей Ф.
По панелям типа сэндвич- первое-это сделать саму форму-которую потом нужно обклеивать!какрас железный ?не нужно? пускать во внутрь панели (хотя сам не пускал во внутрь но думаю может можно и так-заранее его покрасив)
вырезаются по форме (между труб каркаса) и сажается на пену по периметру пенополистирол экструдированный! затем зачищаются места стыков (пену) до ровного состояния (я зачишал ленточной шлифмашиной) и затем обклеивается поверхность стеклотканью (эпоксидная смола разглаживается силиконовым шпателем равномерно) после высыхания все повторяется заново другим слоем стеклоткани-за один раз можно нанести не более 2-х слоев,т.к. возможно образование воздушных пузырей и расслоение!
По 4мм слою стеклопластика с двух сторон пенополистирола можно ходить (панель1.5Х1.8м-дно кабины)-в подвешенном состоянии сама панель (лежала на двух брусах боковыми краями)-но лучше 5-6мм-самый прочный из мной сделанных-больше слоев приводит лишь к увеличению массы!
Затем кабину нужно обклеивать в том же порядке-только с внутренней стороны!
Панели получаются ровные и гладкие-после засыхания можно обклеивать шумкой или дермантином, или сразу двумя: шумкой и дермантином (но это кому интересно-потом расскажу каким клеем и как)!
Андрей Ф.
Из личного опыта- кабина из такого сэндвича:
1) БОЛЕЕ теплая и сохраняет тепло дольше!
2) легче чем из металла
3) цельная-а значит меньше протечек воды в дождь и снег!
из минусов-может быть не настолько прочная как металл-такой как стальной лист, по алюминию- думаю почти такой же! только при надавливании чем либо (ветки, пни...) пластик способен изогнуться, а затем принять первоночальное положение- алюминий или железо нет! алюминий по клепке способен трескаться!
