каракат на базе тяжелого дизельного мотоблока
kozma-prutkov
Сообщение kozma-prutkov »
Приветствую вас Сергей . Очень интересная идея полного привода. У вас уже есть какие либо чертежи или наработки*? Поделитесь плиз ! Как раз собираюсь к весне заказывать аппарат.
нельзя объять необъятное, описать неописуемое и впихнуть невпихуемое !
20sergei
Сообщение 20sergei »
сечас занимаюсь созданием мини трелевочника на базе мотоблока. насчет полного привода идея конечно есть но пока только в голове. воплощение в металле будет летом, но постораюсь нарисовать на бумаге.
20sergei
20sergei
для это го необходимо передний мост кпримеру УАЗ ГАЗ. б/У. и задний мост москвич или ВАЗ. Четыре звездочки и две цепи, и Четыре обоймы с подшипниками которые приварятся к мостам, мотоблок распологается в переди. управление за счет поворотных узлов к примеру УАЗ ставится тяга и рулевая рейка или червяк и Бортоповоротом Так как на мотоблоке и меется бортоповорот тоесть принцип Фрикционов. или вместе. То что заштриховано на рисунке это рама. Муфты от ВАЗ.
kozma-prutkov
наверное с задним мостом ничего не получится. Как крепить звёзды? если варить под них фланцы то невозможно будет поменять потом подшипники.., тут нужно что-то потолще и покрепче.. Практика показывает , живя в деревне начинаешь таскать брёвна, борону, пьяных выдёргивать из канавы...)))) Хороший вариант с целиковым задним мостом типа "carreta moldemaq".. посмотри в инете, что скажешь ???
kozma-prutkov
Где собираешься покупать следующий ?? Скинь ссылочку,если не трудно.. теперь перед сезоном разброс цен атомный... Сегодня колдую над планом всё таки бортового поворота.. Скорее это будет проще и дешевле.. без всяких кулаков, тем более от уаза..))
20sergei
я понимаю что бортовой поворот это просто и практически без затрат. по данному принципу собираю мини трелевщик только на гусенницах. насчет поворотных от УАЗ то понимаю боле трудоемко и затратно но будит универсальный поворот можно сказать что два. насчет моста то б-у стоит недорого также и от жиги .насчет прочности передних кулаков от УАЗ то их не сломать на мотоблоке. также насчет подшипников поставить конусные, зажимные. их будит невыкотать. насчет бортового то как нарисованно на моей схеме только без кулаков вот и весь бортоповорот.
20sergei
[quote="kozma-prutkov"] Как крепить звёзды? если варить под них фланцы то невозможно будет поменять потом подшипники.., тут нужно что-то потолще и покрепче..
Скажите вы видели принцип поворота на ломайках их принцип кулака там все разбирается и меняется.
20sergei
что касается покупки мотоблока то интернет магазин не помню. но гдето в документах есть. насчет разброса цен то его практически нет цены везде практически одинаковые. Не путайте марки и названия мотоблоков. Например Гроссер дороже на 30 процентов чем Сунрайз вот вам и разброс цен. ориентировочная цена на 8 л.с. Сунрайз с эл.запуском 48 -49 т.р.
20sergei
[quote="kozma-prutkov"]наверное с задним мостом ничего не получится. Как крепить звёзды? если варить под них фланцы то невозможно будет поменять потом подшипники.., тут нужно что-то потолще и покрепче..
по данному вопросу могу посоветовать быстрозажимные втулки сайт Подольск Привод. и ненадо накиких шлицов шпонок и сварки.
20sergei
20sergei
20sergei
Сообщение вовочка »
20sergei
неплохое начало!!!
Трактор Т2
kozma-prutkov
20sergei
Передок-то на козла вставать не будет ?) Серёга , и не жалко тебе его беднягу ?!) Подскажи сайтик с запчастями плз.. или телефон?
Вернуться в «Строительство»
