Зиль Бер Бур. (самодельный мотоледобур).
денис
Сообщение денис »
Павел1971 интересная конструкция! расскажи по подробней, что, где, из чего и обязательно вес, сфотографирую переход от пилы к редуктору, очень интересно.
хочу доехать туда, куда не ступала нога человека
денис
Сообщение денис »
Lёha Я такой редуктор нашел, называется мотобур Д-10М, но тяжелый зараза, аж около 8 кг., есть фото, если нужно выложу.
Семьянин
Сообщение Семьянин »
денис писал(а):Lёha Я такой редуктор нашел, называется мотобур Д-10М, но тяжелый зараза, аж около 8 кг., есть фото, если нужно выложу.
Выкладывай. Конечно интересно посмотреть! У меня какая-то конструкция-приставка для б/пилы есть, но никак не 8 кг. Может около 1,8-2 кг примерно... Кстати, вариант не плохой для использования! ;)
sergej
Сообщение sergej »
Может и ты тоже выложишь если не трудно?
wat
Сообщение wat »
Рыбачки,а если на мелком озере им пользоваться,рыба за километр не убежит? Представляю какой шум он в воду передаёт...
Павел1971
Сообщение Павел1971 »
а два спаренных редуктора от чего (как будто от какой-то большой советской дрели)?
Совершенно в дырочку редуктора от промышленных совдэповских дрелей . Крепление сварил из старой шины, переходник привода инструментальная головка на 27мм. Почему два редуктора, один понежает в 6 раз, два в 36 раз. Так что получается всего 200 об/мин, и бур на 130мм спокойно тянет.
Последний раз редактировалось Павел1971 15 апр 2009, 05:43, всего редактировалось 1 раз.
Делай так чтобы в дороге непеределывать!
Павел1971
Lёha писал(а): И сейчас наверное не проблема их достать
Достать непроблема но тут Я непотратил не копейки и насадка снимается, лишь открути две гайки ставь шину и уже пила.
Павел1971
На изготовленние ушёл один день.Вес насадки получился 3кг.
Семьянин
sergej писал(а):Может и ты тоже выложишь если не трудно?
Постараюсь завтра-послезавтра попасть в гараж, сфотаю и выложу ;)
Павел1971
Замена шины на приставку уходит около 2 минут.Рыба если есть то сразуже ловишь от шума не разбегается. Есть видео как сбросить?
silverr
Сообщение silverr »
А к звездочке ответную гловку подобрал? какую? плиз :oops:
Цепь 3/8 Д
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Павел1971
Это ваш?? Очень хочется узнать от чего редуктора и какое в них передаточное!
Павел1971 писал(а):Есть видео как сбросить?
Мне на почту, я опубликую и выложу на форуме.
Почта lunohoda-net@yandex.ru
Павел1971
ztaurus писал(а):Павел1971
Редуктор от промышленной трёх фазной дрели Электросверлилка ИЭ-1015.Описание передаточного числа описано выше.
Павел1971
Неполучается.Скинь мне на почту как зделать.
