Зиль Бер Бур. (самодельный мотоледобур).
денис
денис
Семьянин
Выкладывай. Конечно интересно посмотреть! У меня какая-то конструкция-приставка для б/пилы есть, но никак не 8 кг. Может около 1,8-2 кг примерно... Кстати, вариант не плохой для использования! ;)денис писал(а):Lёha Я такой редуктор нашел, называется мотобур Д-10М, но тяжелый зараза, аж около 8 кг., есть фото, если нужно выложу.
sergej
Может и ты тоже выложишь если не трудно?Семьянин писал(а):Выкладывай. Конечно интересно посмотреть! У меня какая-то конструкция-приставка для б/пилы есть, но никак не 8 кг. Может около 1,8-2 кг примерно... Кстати, вариант не плохой для использования! ;)денис писал(а):Lёha Я такой редуктор нашел, называется мотобур Д-10М, но тяжелый зараза, аж около 8 кг., есть фото, если нужно выложу.
wat
Павел1971
Совершенно в дырочку редуктора от промышленных совдэповских дрелей . Крепление сварил из старой шины, переходник привода инструментальная головка на 27мм. Почему два редуктора, один понежает в 6 раз, два в 36 раз. Так что получается всего 200 об/мин, и бур на 130мм спокойно тянет.а два спаренных редуктора от чего (как будто от какой-то большой советской дрели)?
Последний раз редактировалось Павел1971 15 апр 2009, 05:43, всего редактировалось 1 раз.
Делай так чтобы в дороге непеределывать!
Павел1971
Павел1971
Семьянин
Павел1971
silverr
Мне на почту, я опубликую и выложу на форуме.Павел1971 писал(а):Есть видео как сбросить?
Почта lunohoda-net@yandex.ru
Павел1971
Павел1971
Неполучается.Скинь мне на почту как зделать.lunatik писал(а):Мне на почту, я опубликую и выложу на форуме.Павел1971 писал(а):Есть видео как сбросить?
