мой вездеход
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
Piter Pencil
И чего с таким малым ходом штока делать? И какое число циклов эта штуковина выдержит? Как быть с уровнем пылевлагозащиты и рабочим температурным режимом?
Не хочу быть категоричны, но сей девайс вызывает смутные сомнения...
Piter Pencil
Сообщение Piter Pencil »
эти агрегаты применяют на самолетах, закрылки и всякое подобное... ход штока около 250 мм, плюс рычагами тоже можно пошаманить - вырастет рабочий ход отвала. у нас делают демостенды для студентов для лабораторных работ. работают эти штуки уже много лет и по многу, поскольку каждый студент норовит погонять, потыкать кнопки ))) рабочие температуры -40/+50. по поводу пылевлагозащиты - можно в какой нить пыльник засунуть или корпус замостырить защитный.
а по большому счету - сколько проработает - столько проработает. как говорится - ничто не вечно под луной!
Piter Pencil
кстати! на цилиндре есть пыльник из войлока... или что то похожее на войлок
Бандерлогин
Piter Pencil
Ход штока 180 мм, максимальное усилие - 375 кгс при 27В, да всего этого мало. ГЦ с поршнем 40 мм и давлением в системе всего 80 кгссм дает усилие 1 тс, при этом ход штока ограничен лишь его конструктивной длиной.
А для бульдозерного ножа ход в 180 мм мало, хотябы 400 мм, что снизит усилие на ноже от этой электроштуки до 169 кгс (опять-же при номинальном напряжении питания).
Но хозяин-барин, да и
Бандерлогин писал(а):Колхоз-дело добровольное,
Piter Pencil
Бандерлогин
но это вы приводите расчет при прямом монтаже агрегата на отвал. а если привод делать через трапецию (а-ля домкрат)? тут и высота будет другая, и усилие...
Бандерлогин
Piter Pencil
Работа, совершаемая приводом, есть некое усилие на некую длину хода штока. Это по учебнику физики.
Поэтому через трапецию, рычаги, блоки и т.п. будет или много силы при малом ходе, либо большой ход при малом усилии. Я об этом и писал выше.
А на отвал Вам надо и сила и ход. Этот авиадевайс данные требования выполнить не сможет. Ставьте обычный ГЦ и все будет нормально, заодно можно и привод вентилятора охлаждения двигателя врезать в гидросистему. Все равно мало по кругу будет гоняться, пускай охлаждает движек. Не нужны и карлосоны будут :)))
Piter Pencil
Бандерлогин писал(а):заодно можно и привод вентилятора охлаждения двигателя врезать в гидросистему. Все равно мало по кругу будет гоняться, пускай охлаждает движек. Не нужны и карлосоны будут
чо то я вот тут совсем не понял.... %)
Бандерлогин
Если Вы поставите на свой вездеход гидравлику для бульдозерного отвала, то соответственно на двигателе будет стоять маслонасос. Его можно ставить с отключателем, можно и без него, в холостом перекачивании масла энергии он потратит мизер.
Тогда в гидросистему можно поставить делитель потога масла (стоит наверно на всех тракторах, у меня взят от Т-40). После делителя поток масла делится на две части - один (постоянного расхода) направить во второй гидронасос НШ, который станет играть роль гидромотора, на его вал и поставить крыльчатку вентилятора охлаждения, можно и не одну. Второй поток масла, как и планировалось, идет на гидроцилиндр.
Примеры использования - автобус Икарус, погрузчики JCB, ряд НАТОвских БТРов.
Я такой схеме больше доверяю, чем использование одних только электровентиляторов
Piter Pencil
всем привет! на сегодняшний день искра ушла в землю... не электрик я короче :)))
Piter Pencil
Piter Pencil
а вот и радикал :)
Piter Pencil
сегодня приобрел вот такие цилиндры. жаль только что короткие. наверное нет смысла ставить их на технику? как считаете? скорее всего это с какого то оборудования...
Александр15
Сообщение Александр15 »
Piter Pencil
с комбаина енисей есть там цилиндры маленькие но длинные как раз пойдут насос нш-10 вполне хватит
Piter Pencil
Александр15
спасибо!
Piter Pencil писал(а):сегодня приобрел вот такие цилиндры
А для чего хотел использовать?
