ДВС Ока + Вариатор буран+ КПП ВАЗ + РКП НИВА + Мосты НИВА
Petrovich
Сообщение Petrovich »
[quote="lunatik"]или вариатор с его понижением, или ГП мостов неправильная...
передаточное число избыточное....
Да все там нормально было, и даже маловато, смотря какие колеса...
Sedoy1981
Сообщение Sedoy1981 »
Восьмерка:
1-я передача 3,636
2-я передача 1,95
3-я передача 1,357
4-я передача 0,941
5-я передача 0,784
задний ход 3,53
главная передача 4,13
Нива:
Передаточные отношения:
1 передача: 3,242
2 передача: 1,989
3 передача: 1,289
4 передача: 1,0
Задняя передача: 3,34
главная передача 4,3
РК 1,2 - повышенная передача и 2,13
Sedoy1981
[quote="Petrovich"][quote="lunatik"]или вариатор с его понижением, или ГП мостов неправильная...
Petrovich, вот про калеса еще совет прошу?
- Шина низкого давления 1020х420-18" 2х-слойная
- Шина низкого давления 1020х420-18” 4х-слойная
- Шина низкого давления 1300x480-24"
На чем остановиться... Смотрел Трэкол, но дорого для меня...
Sedoy1981
У Нивы в КПП нет главной передачи!!!
Лунатик, Тебя зря напугал! Всё там с ПЧ в Твоей схеме нормально!
ПЧ Варика (3,7)*ПЧ КПП на 1-й(3,24)*ПЧ РКП пониженная (2,5)*ПЧ моста (4 примерно) = 120 Даже мало этого! На повышенной будет 58 - совсем не годится!
Sedoy1981
Белый Дом писал(а):Sedoy1981
Я про то, что она у Нивы в мостах... А в восьмерке в КПП...
Вот с калесами бы определиться, с размером их...
Если вместо КПП и РКП Нива, взять КПП от 08-09:
3,7 (Варик)*3,63(1-я в КПП)*4,13(ГП КПП)*4(мост)=222 Это уже вполне нормально! Причём, это на максимально возможно ПЧ варика, нужно не забывать, что его ПЧ стремится к 1-у с ростом оборотов мотора.
НЕ МЕНЬШЕ чем 1300х533х530!
Petrovich
Белый Дом писал(а):НЕ МЕНЬШЕ чем 1300х533х530!
Жень, человек будет ездить по камням, сопкам и тундре, Я там не пробовал, хотя чем больше диаметр, тем камли лучше переезжать, но наверное резину потолще нужно. Вообщем ничего посоветовать не могу. Кроме топких болот ничего не юзал...
Sedoy1981
Хорошо... По передаточным почти убедили, а если вот так сделать?
Щас нарисую..
Sedoy1981
Sedoy1981
как правильно заблокировать дифер в кпп?
Sedoy1981 писал(а):Хорошо... По передаточным почти убедили, а если вот так сделать?
Щас нарисую..
Так - нормуль! :roll:
Не прочитал сразу, про ваши условия эксплуатации... Я-то про грязь, да про болото подумал... Это там - не меньше 1300.
Дык, а колёса-то заводские планируются???
Sedoy1981
Да, подкоплю на арктиктранс... самые дешевые колесики..
Да тоже хочу 1300..но думаю не много ли...
leon10010
Сообщение leon10010 »
Про ГП НИВА.. 4,3 это редуктор 2102, довольно редкий. На НИВАх никогда не видел...
На старых НИВАх шел от 2101, это ГП 4,1.....
Потом 2103, это ГП 3.9..
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Белый Дом писал(а):Так - нормуль!
Но ездить очень осторожно- трансмиссия перегружена по моменту более чем в 4 раза по сравнению со штатной.
