Колесный редуктор из деталей ГП 2108
bumbarach975
Сообщение bumbarach975 »
Вот вариант который работал на малогабаритном тракторе. Собран на ГП 09, Тормозном диске 01-07 и ступице моторолера.
Взято из журнала Моделист-Конструктор.
[url=http://fotki.yandex.ru/users/balu975/view/377210/][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/4701/378 ... 4_-1-L.jpg[/img][/url]
bumbarach975 - фотографию требуется вставить через Радикал.
lunatik писал(а):bumbarach975 - фотографию требуется вставить через Радикал.
повторно
bumbarach975
lunatik
Тебе хорошо а у меня сотовый интернет :(
Больше так делать не буду.
bumbarach975 - должен понять, не прихоти ради, а дела для.
Мне самому давно уже надоело заниматься "модерированием",
но если я перестану следить за контентом и правильностью оформления,
всё захламится....
Вот так [:})
техношурик
Сообщение техношурик »
всем. незнаю было такое или нет, вроде кто-то уже делал. короче,на внутреннюю поверхность колесного диска пневматика привариваем цепь , ну скажем 25,4 получаем как бы шестерню с внутренним зацеплением. На флянец полуоси моста ваз или москвич закрепляем звездочку с ссответ. шагом, диаметр и кол-во зубьев подбираем, исходя из ПЧ и межосевого расстояния. колесо крепиться свободно на подшипниках на довольно небольшой оси, а передача момента идет через "КР с внутренним зацепленим". мне кажеться, довольно просто в иготовлении, и надежно в эксплуатации,врашение не меняется, ПЧ можно подобрать разные. Что думаете? %)
техношурик писал(а):мне кажеться, довольно просто в иготовлении, и надежно в эксплуатации,врашение не меняется, ПЧ можно подобрать разные. Что думаете?
что передаточное НЕ подобрать :( Главная пара должна стать 1:1 :(
техношурик - кстати, какое название у этой темы!? :twisted:
техношурик
lunatik
я, конечно, извиняюсь :oops: но почему не подбрать? получится КР с шестернями внутреннего зацепления (аналог венного уаза) только открытый , большого размера (диск колеса будет "ведомой шестерней") ПЧ можно подбирать, меняя диаметр(кол-во зубьев) малой(внутренней)звездочки и соответственно межосевое расстояние между ними. Из минусов- открытость,отсутсвие смазки, не сверхточное изготовление. хотя для тихоходных аппаратов может прокатит? :) Кстати , вспомнил, вроде ваш земляк такое делал-"карманный транспорт", был там "кенгуру" на двух колесах с двигателями внутри колес
техношурик писал(а):но почему не подбрать? получится КР с шестернями внутреннего зацепления
lunatik писал(а):Главная пара должна стать 1:1
ТЕБЕ НУЖНА РЕДУКЦИЯ 12:1 ???? Редукция главной пары требует изменения.
техношурик писал(а): всем. незнаю было такое или нет, вроде кто-то уже делал
обсуждали такой привод [:})
Asterix
Сообщение Asterix »
техношурик писал(а):на внутреннюю поверхность колесного диска пневматика привариваем цепь
Цепь приваривать на съёмное кольцо, которое на несколько болтов прикручивается к диску. Для ремонтопригодности. Заменить такую цепь будет делом нескольких минут, а не часов.
Второй момент - диски должны быть сделаны с достаточной степенью точности. Биение диска плюс-минус пара миллиметров уже критично.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1850
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
kos
Сообщение kos »
Всем добрый день, назрела мысль сделать колесный редуктор, пока нахожусь в стадии сбора инфо. ПЧ хватит 2.5 Вот думаю ведущий вал и шестерню взять из ЛУАЗа, но брать ведомый вал и ведомую шестерню 22зуба. Перевернуть его, посадить на конические подшипники и стянуть все это родным болтом. Немного токарки, только привернуть фланец кардана от ваза, он по посадочному круглый должен лучше подойти. Вот так:
Остается только подобрать ведомый вал с шестерней. Подскажите от чего можно приспособить и какой тут модуль на шестерне?
