Мини компьютер для видеонаблюдения / Бесшумный / Самодельный
Применимые в вездеходном быту электронные гаджеты.
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
lunatik писал(а):
KIBERDOG писал(а):батарейке ничего не будет
в Каркаме стоит обычный, везде продаваемый аккумулятор от Нокии
да, уже менял, старый вздулся, возможно кстати из-за вот этих ночных низкотемпературынх оставлялок..
купил другой, увеличенной ёмкости.. [:})
KIBERDOG писал(а):возможно кстати из-за вот этих ночных низкотемпературынх оставлялок..
вроде такое тоже у кого то было тут
starzkv
Сообщение starzkv »
KIBERDOG писал(а):
новичок писал(а):KIBERDOG
Иван в материнке стоит батарейка а как она переживет морозы если блок использовать в машине. Если говорят бук оставить несколько раз на морозе батарее приходит ... так же вроде и с регистратором.
про батарейку надо у доки спросить, у меня нет компа в машине, нужно на форуме пс кар спросить, хотя там много чего излазел, но темы с такой проблей не встречал, возможно специальные блоки питания таких компов частично поддерживают питание батарейки..
да, батарея видеорегистратора садится в ноль, если его оставить на ночь в морозы, все настройки сбиваются, поэтому в сильные морозы я его забираю на ночь домой..
Мороз страшного влияния на батарейку биоса не оказывает. Хотя положительно тоже не влияет. Но комп в машине может проработать не один сезон без замены батарейки.
Вариант установки компа в автомобиль для долговременной видеозаписи при неработающем двигателе рассматривать не стоит. Аккумулятор быстро сядет. Для этих целей лучше ставить простой видеорегистратор. Или что то на андроиде.
Автомобильный блок питания отличается от обычного тем что измеряет входное напряжение и корректно выключает компьютер при разрядке аккумулятора. Кроме этого нажимает кнопку "пуск" при появлении АСС или после того как оно пропадет. Возможно с задержкой.
KIBERDOG
самый важный момент не в долговечности батарейки, а в сбросе настроек биоса, тоесть собьются они в мороз или нет..
starzkv
Сообщение starzkv »
KIBERDOG
SSD для хранения файлов видеозаписи не рекомендую. У него ограниченный ресурс для циклов записи. Так что быстро накроется. Лучше флешку недорогую для этих целей использовать.
Кстати, на флешку можно и винду поставить. Процесс описывал здесь. Использовать нужно с режимом EWF.
starzkv
Сообщение starzkv »
KIBERDOG писал(а): самый важный момент не в долговечности батарейки, а в сбросе настроек биоса, тоесть собьются они в мороз или нет..
Не собьются. Хоть эта проблема и встречается, но крайне редко. У себя не встречал ни разу.
Про проблемы в морозы можно почитать эту тему.
starzkv
Сообщение starzkv »
Для постоянной видеозаписи все же лучше рассмотреть вариант с андроидом. В качестве программы видеозаписи использовать DailyRoads Voyager.
starzkv писал(а):проблемы в морозы
что как то не правильно все. получается что в морозы машина без видео наблюдения будет :( если в гараже еще можно при наличии эл-ва подогрев сделать то на аккумуляторах автомобиля долго не протянуть.
starzkv
Сообщение starzkv »
На неработающем двигателе на компьютере (в обычном его понимании) круглосуточное видеонаблюдение вообще не сделать. Аккумулятор быстро сядет. Даже при наличии дополнительного.
Видеорегистрация возможно только на ходу, либо при коротких (не более пары часов) остановках.
Поэтому и предлагаю использовать что то типа этого, как менее энергопотребляющее.
starzkv писал(а): На неработающем двигателе на компьютере (в обычном его понимании) круглосуточное видеонаблюдение вообще не сделать.
ТТХ луноходного бука
дисплей - 10 дюймов
ОС - Windows XP
процессор - Intel Atom
встроенный Wi-Fi
встроенная камера, микрофон, динамики
встроенная мышка - TouchPad
жесткий диск - 160 гигобайтов
оперативная память - гигабайт
батарея - 3.5 часов работы
т.е. он на своей батарее работает 3.5 часа. ну пусть даже два часа. а если его посадить на автомобильный 65 аккум. то по идее сутки он должен работать
starzkv
Сообщение starzkv »
новичок писал(а): т.е. он на своей батарее работает 3.5 часа. ну пусть даже два часа. а если его посадить на автомобильный 65 аккум. то по идее сутки он должен работать
Программы видеорегистрации обычно очень сильно нагружают проц. В итоге комп работает на полную. При долгом его использовании есть большой шанс не завести двигатель. Для того что бы этого не произошло на автомобильных блоках питания есть контроль разряда батареи.
Может быть конечно и будет работать, но для транспортного средства все же важнее завестись в нужный момент. Тема круглосуточного видеонаблюдения не раз обсуждалась на форумах по компам в авто, но была отброшена. Практической реализации я не встречал.
Можете попробовать. Чем смогу постараюсь помочь в постройке компьютера.
KIBERDOG
starzkv писал(а):KIBERDOG
Год гарантии и бешенная скорость компенсируют все недостатки SSD..
На ниву тоже не рекомендуют ставить большие колёса.. 8P
starzkv писал(а):Лучше флешку недорогую для этих целей использовать.
Флешка?? а накой мне улитка?? Главная задача моего мини системника это высокая производительность, флешка не отвечает этим требованиям по скорости..
На чём вы будете учавствовать в дрэг рейсинге?? на флешке со скоростью 18 км/ч, или на SSD со скоростью 220 км/ч
Самая дешёвая флешка на 32 гига стоит 600-700 руб., самый дешёвый SSD стоит 1700 руб., переплата 1000 руб. за скорость 200 МБ/сек это просто подарок..
starzkv писал(а):Для постоянной видеозаписи все же лучше рассмотреть вариант с андроидом. В качестве программы видеозаписи использовать DailyRoads Voyager.
Для видеозаписи в машине лучше видеорегистратора никто не справится, для домашнего видеонаблюдения с помощью веб камеры нужен комп с достаточной производительностью, с моей точки зрения планшетник не удовлетворяет потребности ни первого, ни второго варианта..
starzkv
Сообщение starzkv »
KIBERDOG
При установке режима EWF все изменения в операционной системе происходят в оперативной памяти. Тут скорость работы еще больше.
Если компьютер будет использоваться дома то все нормально. Если в машине то стоит установить резервный аккумулятор.
Кроме блоков питания на dont.ru еще такой есть. Разработчик может подредактировать прошивку контроллера под ваши потребности.
Хорошая программа для видеозаписи PION.
doka
Сообщение doka »
starzkv писал(а):Автомобильный блок питания отличается от обычного тем что измеряет входное напряжение и корректно выключает компьютер при разрядке аккумулятора
да и не фига --вырубает когда напряжение падает до 11.7 вольта и при этом напряжении разряд аккамулятора 100 % и уже на пуск ничего не остаеться ! Факт проверено не раз !
KIBERDOG
starzkv писал(а): Хорошая программа для видеозаписи PION.
ну и чем она хорошая?? почитал первую страницу и нифига не понял, без стакана не разберёшся, за пункт "интуитивно понятная" твёрдая 2 с минусом, посмотрим как она в действии, вернее когда время найдётся для её вникания..
Вернуться в «Электронные гаджеты»
