Вездеход типа Чебуратор - Дмитрий64 /мосты Патруль/
Дмитрий-64 писал(а):То есть моих 5 см. между облицовкой и колесом хватит?
На вездеходе Дениса, колесо переодически чиркает, но ничего фатального в этом не заметили.
Но (!) там нет плоскостных элементов грязезациты входящих в контакт с покрышкой, если бы были - могло протереть и что-то куда либо замять.
Дмитрий-64 писал(а):Обещанные фото.
Установили насос гидроусилителя от Нивы Шевролет, родной шкив с родным ремнем Матиза не встал, пришлось точить новый шкив.
Вопросы:
1 - Дмитрий, ты рассматривал возможность смещения ДВС "левее ниже", утапливая картер в промежуток между лонжероном и яблоком моста?
2 - гидравлика расположена внизу, вблизи штанов выхлопа, а что мешало установить её вверху, прямо на рулевом валу?
а они (5 см) там точно есть?
Дмитрий-64
Сообщение Дмитрий-64 »
lunatik писал(а): 1 - Дмитрий, ты рассматривал возможность смещения ДВС "левее ниже", утапливая картер в промежуток между лонжероном и яблоком моста?
1- Нет не рассматривал, ориентировался чтобы крепления двигателя встали на передний мост.
2- На первом пневмоходе было именно так (шланги получаются длинные), на этом решил всю гидравлику сделать максимально компактную.
Дмитрий-64
Да есть вчера только эту рамку под кузов и крылья прихватывали, просто снимок не удачный.
Дмитрий-64
Кузнец Влад писал(а):Какой дорожный просвет получился ?
Что ниже раздатка или корпус дифференциала ?
Дорожный просвет, под мостами - 49 см.
подрамник РКПП - 48 см.
Ниже подрамник РКПП, мосты с РКПП на одном уровне.
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Дмитрий-64
Раздатку и КПП будите делать защиту ?
А то вдруг пенёк... :oops:
Кузнец Влад
Дмитрий-64
А какая ширина моста переднего от ступицы до ступицы ?
И какая ширина рамы в месте выворота передних колес ? 540мм это по осям или габарит ?
Я тут померил от Тойоты LC-80 примерно 1600 мм :oops:
Сколько диски стоили ?
Как я понял серединки вы посылали ему свои ..
Дмитрий-64
Кузнец Влад писал(а):Дмитрий-64
Да в плане 5 мм. дюралью закрыть.
Дмитрий-64
Ширина мостов от ступицы до ступицы 148 см.
540 мм. это ширина продольных труб (спереди) которые соединяют между собой мосты и являются в совокупности с мостами рамой.
Диски заказывал у Diva с доставкой обошлись 31100 руб.
Диски доноры, отправлял свои.
Дмитрий-64 писал(а):Да в плане 5 мм. дюралью закрыть.
думаю хватит 3 мм.
Сообщение uvat »
думаю хватит 3 мм.
3 ММ Д16АТ будет в самый раз.
Strannik291
Сообщение Strannik291 »
Дмитрий-64
Предусмотрен ли какой-нибудь способ управления колесами в случае выхода из строя гидравлики?
Дмитрий-64
Strannik291 писал(а):Дмитрий-64
Гидрообъемное рулевое используется на транспортных средствах с максимальной скоростью 40 кмч.(Трактора, комбайны)
В случае выхода из строя гидравлики (отказ гидронасоса ) управление останется механическое(то есть крутя рулем колеса будут поворачиваться) но в случае обрыва шланга или отказ гидроцилиндра (что без симптомов бывает крайне редко) управление машиной, рулем не возможно.
Дмитрий-64
uvat писал(а):
думаю хватит 3 мм.
В полнее возможно что у меня в гараже валяется именно лист 3 мм. (давно на глаза не попадался, но точно есть).
