Вездеход 6х6 полноуправляемый /КОНТРОЛЬ/
tixoxod-4x4
shum d
tixoxod-4x4
shum d
mishanya68
а почему вместо торсиона нельзя использовать торсион . извините за каламбур на разборки завалены торсионами например от паджеро . можно как вариант использовать торсион от кабины камаза . про камаз точно не знаю есть или нет но у меня лом на даче дядька говорит что из торсиона . думаю изобретать велосипед больше чем надо не стоит проще использовать готовые решения .tixoxod-4x4 писал(а):А полуось можно будет использовать вместо торсиона? все удобства есть у него. В плане крепления
имхо - близко к гениальному ! ну может геометрию кинематики там подрегулировать....dil писал(а):mishanya68
Просто, как всё гениальное![]()
Поперечная тяга на одном мосту? Я бы на оба постасил. Или на видео не видно?
Други! А вы видели что происходит с кузовом автомобиля (несущим) при форсировании буераков???Колегов писал(а):По моему мнению как торсион труба не будет работать, оба конца свободные.
А вот подклинивать трубу при скручивании рамы может.
Гнётся весь и везде, но стёкла и прочие девайсы остаются целыми.
Ну будет все в сборе немного торсионить, рама и тяга (штанга) синхронизации поворота, ну и буй с ней
Ну ещё из болваники можно сделать или торсион от гусянок употребить....
Или кабины КАМАЗа
ах.... потом только прочитал, ну ладно, не буду правитьmishanya68 писал(а):а почему вместо торсиона нельзя использовать торсион . извините за каламбур на разборки завалены торсионами например от паджеро . можно как вариант использовать торсион от кабины камаза . про камаз точно не знаю есть или нет но у меня лом на даче дядька говорит что из торсиона . думаю изобретать велосипед больше чем надо не стоит проще использовать готовые решения .tixoxod-4x4 писал(а):А полуось можно будет использовать вместо торсиона? все удобства есть у него. В плане крепления
mishanya68
на счет кинематики сегодня при установке мотора крутил колеса и заметил что с углами все близко к норме . внутренние поварачивают на заметно больший угол чем наружниеlunatik писал(а):имхо - близко к гениальному ! ну может геометрию кинематики там подрегулировать....dil писал(а):mishanya68
Поперечная тяга на одном мосту? Я бы на оба постасил. Или на видео не видно?![]()
mishanya68
shum d
Безусловно, время лучшийсудья.mishanya68 писал(а):может я себя успокаиваю но время покажет .
Что я имел в виду под заклиниванием, дело в том что при замкнутой системе тяг вся геометрия должна быть либо идеальной (длинны,углы) либо иметь некий демпфер ну или просто люфт ,зачем люфт в рулевой? Хотя возможно с геометрией угадаешь, если немного нет то будет туговато, если не немного то просто туго, ну в худшем случае одну тягу разберешь.
Мне идея с рулевой очень нравиться, как минимум топ 10 лучших идей года.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
вставь на номинацию, сам думал, ведь реально ПРОСТО и ... ХОРОШОshum d писал(а):Мне идея с рулевой очень нравиться, как минимум топ 10 лучших идей года.
shum d
shum d писал(а):Хорошо,только в топик ткни меня.lunatik писал(а):вставь на номинацию, сам думал, ведь реально ПРОСТО и ... ХОРОШО
в Мемберском, Номинации 2011
mishanya68
