Бензин -80
rbt06
RA9WVV
совершенно в дырку ! бензин горит не как положено а с взрывом и вот отсюда звук юбка поршня стучит по стенкам цилиндраСаня писал(а):Клапаны от детонации не стучат, так как в момент вспышки они уже закрыты и ударяться там нечему.
стучит или поршень при перекладывании в ВМТ или действительно ударная волна по стенкам.
kortaika
comer
sergej
ресурс двигателя может уменьшится по другому поводу .sergej писал(а):Мое мнение, что ресурс двигателя уменьшится.
несколько лет назад на сто начали прибывать машины с убитыми в хлам движками . пошли слухи , что из за бензина . я долго неверил - они были изношены . вариантов было много - сырые , масло г , перегрев .......но поговорив с химиками оказалось из за бензина .
на некоторых октановое число достигается марганцевой присадкой если правильно помню =8 . т.е доливая ее можно получить любой бензин (он будет при сгорании высыпать образив ) и присадки эти кажись должны использоваться для толи северных регионов , толи для стратег.запасов .
Нормы и требования к качеству автомобильных бензинов по ГОСТ Р 51105–97
Показатели Нормаль-80 Регуляр-91 Премиум-95 Супер-98
Октановое число, не менее: моторный метод 76,0 82,5 85,0 88,0
Октановое число, не менее: исследовательский метод 80,0 91,0 95,0 98,0
Содержание свинца, г/дм3, не более 0,010
Содержание марганца, мг/дм3, не более 50 18 - -
Содержание фактических смол, мг /100 см3, не более 5,0
Индукционный период бензина, мин, не менее 360
Массовая доля серы, %, не более 0,05
Объемная доля бензола, %, не более 5
Испытание на медной пластине Выдерживает, класс 1
Внешний вид Чистый, прозрачный
Плотность при 15 °С, кг/м3 700-750 725-780 725-780 725-780
Примечания.
1. Содержание марганца определяют только для бензинов, с марганцевым антидетонатором (МЦТМ).
2. Автомобильные бензины, предназначенные для длительного хранения (5 лет) в Госрезерве и Министерстве обороны, должны иметь индукционный период не менее 1200 мин.
чет таблиц кривой ??
Виталий С
- ЗАБАНЕН
Или удара юбки о стенку цилиндра при перекладывании поршня в ВМТ, всё так призрачно...Виталий С писал(а):это звук взрывной волны
у меня Оковский двиг. да и на ВАЗ 2108 уверен юзали на 76 бензине и впекали, от юбки кусок отколот был, подозреваю именно от того. что детонация была и при перекладывании поршня сильные удары юбки о стенку цилиндра. от того и откололось.
Взрывную волну и стук от неё я не отрицаю, но одно может быть сильно похоже на другое.
Konservator
Детонационный звон никакого отношения к
Это
Доходчиво про детонацию, хотябы здесь http://zid.nm.ru/text_deton.htm
92-й вместо 76(80)-го , соглашусь с
. Видимо всёже нужно повышать степень сжатия...
Имхо.
Равно как и к "стуку пальцев" никакого отношения не имеет.Саня писал(а):удара юбки о стенку цилиндра при перекладывании поршня в ВМТ
Это
кстати прослушивается одинаково, что на ЗАЗовском воздушнике, что на жидкостной "классике".Виталий С писал(а):звук взрывной волны
Горит он дольше, догорает на выпуске, первым достанется выпускным клапанам, и температура в камере сгорания вцелом повысится,соответственно повысится теплонапряжённость деталей, будет выгорать масло... Причём субъективно мотор возможно будет работать даже потише(из-за повышения t выберутся зазоры в клапанах). Зажигание в "Неве" просто так не откорректируешь. Для меня проблема тоже актуальнаsergej писал(а):Мое мнение, что ресурс двигателя уменьшится
Имхо.
Виталий С
S-Spy
S-Spy
