Болотоход-переломка "Шуршун"
Petrovich
Сообщение Petrovich »
comer писал(а):стоят одинаково, карданами вверх подальше от земли.
Тогда оба моста надо переворачивать, для перегруженных мостов смазка подшипников ведущего вала будет похуже, а на маленьких скоростях и разбрызгивание не поможет...
kortaika
мосты, (редуктора) задний и передний устанавливаются одинаково.
Либо вниз (штатно) оба два, либо зеркалььно, оба два.
sergej
Сообщение sergej »
kortaika
где то была тема там страниц десять - пятнадцать копья ломали.
Да же схемы рисовали как вращаются редукторы.
Може кто ссылку даст.
Dimanmoto
Сообщение Dimanmoto »
kortaika
Вот фото установленных мостов на моей переломке, мосты стоят на встречу друг другу.
Dimanmoto писал(а): мосты стоят на встречу друг другу.
как интерпритировать данную фразу? :twisted:
они могут стоять или одинаково - или не одинаково.
у тебя как?
Посмотрите тему - "Кузовок полноприводной"....
Вот там, как раз ВованЯ, на опыте проверил, что не нужно мосты ставить по разному! У него вездеход в разные стороны поехал! :)))
А уж, к верху флянцем, или к низу - это уже от конкретного конструктива зависит! Главное чтобы - ОДИНАКОВО!
p/s/
Вот посмотришь на роликовый, 8-и колёсный вездеход и хрен сразу поверишь, что все колёса в одну сторону вращаются! :)))
kortaika
Сообщение kortaika »
comer
Petrovih
Спасибо, я всё понял. Ваши советы не пропали даром, вымерял место и приварил мосты. Главное в голове теперь ясность. :wink:
kortaika
я тогда всё это удаляю :ok:
kortaika
Dimanmoto
Отличная наглядная фота, жаль раньше на глаза не попалась - сэконимил бы пару часов проведенных в раздумьях. :)
kortaika
lunatik писал(а):я тогда всё это удаляю
да никчему эфир засорять, фотки позже будут.
Белый Дом писал(а):Вот там, как раз ВованЯ, на опыте проверил, что не нужно мосты ставить по разному! У него вездеход в разные стороны поехал!
зато можно реверс так сделать :wink:
Dimanmoto
lunatik
kortaika
:twisted:
Мосты стоят навстречу друг другу, т.е. зеркально, оба два.
kortaika
kortaika
Первый полевой выезд :)))
kortaika
Изучив последние высказывания в темах Увата напрашивается мысль о том, что я поторопился замахиваться на луномотор, вполне мне для начала должно хватить и небольшой воздушной Хондушки. :(
kortaika писал(а): небольшой воздушной Хондушки. Плохо
имхо китайца... хондушка дороже в 3 раза, а вот что лучше во столько же раз я сильно сумневаюсь....
Вернуться в «Строительство»
