Цилиндрический дифференциал для бортового поворота
Лекс
Сообщение Лекс »
shum d писал(а):Тут то как раз проблем нет, солнечные шестерни на трех точках контакта с сателлитами сами отцентруються, опор то подшипниковых у них нет.
Ну то есть то, что они в паре работают?И все таки с шестерней полуоси твердось разная?
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Лекс
если честно я чертежи внимательно не читал . в понедельник гляну они на работе
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Лекс писал(а):Ну то есть то, что они в паре работают?
Что значит в паре?
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
mishanya68
Лекс писал(а):Дико извиняюсь. Выполнено прекрасно, слов нет. Но как добились синхронности в зацеплении.? Зубчатки разной твердости? Чем то напомнило споры о двухпоточности редуктора.
выше есть фото сборочного чертежа и на нем проставлены допуска на центрироватие сателитов . посмотри внимательно на цифры . поверь остальные допуска примерно в током порядке . такую точность можно получить тольно при хорошем оборудовании и овыте станочника . кстати дифы даже без приработки проктучиваются достаточно легко и без заеданий просто руками .
Лекс
Сообщение Лекс »
shum d писал(а):Что значит в паре?
В планетарке они между солнечной и ведущей , здесь что их держит?
Лекс
Сообщение Лекс »
mishanya68 писал(а):выше есть фото сборочного чертежа и на нем проставлены допуска на центрироватие сателитов . посмотри внимательно на цифры . поверь остальные допуска примерно в током порядке . такую точность можно получить тольно при хорошем оборудовании и овыте станочника . кстати дифы даже без приработки проктучиваются достаточно легко и без заеданий просто руками .
Их модуль совпадает с какими то стандартными или своя разработка?
mishanya68
звякнул в тольятти твердость шестеренок 60-62 единицы меньше нельзя . написал дословно
shum d
Сообщение shum d »
Лекс писал(а):В планетарке они между солнечной и ведущей , здесь что их держит? [:
В планетарках их держит водило. Контакт сателлиты имеют с солнечной и корончатой шестерней, тут цепочка длиннее, солнечная - сателлиты - сателлиты - солнечная.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Лекс
Сообщение Лекс »
Н да. ..хотя конечно при такой твердости хрупкость возрастает. удачи вам в испытаниях.
Лекс
Сообщение Лекс »
shum d писал(а):солнечная - сателлиты - сателлиты
это я имел ввиду..- в паре.
mishanya68
Лекс
по чертежам делали полностью новый диф . модуль скорее всего какойто стандартный в чертежах написаны шифры модульных фрез . не думаю что делали фрезы под 3 дифа
mishanya68 писал(а):модуль скорее всего какойто стандартный в чертежах написаны шифры модульных фрез
Модуль 2,0 положительная коррекция у всех шестерен. Всё по уму для дифференциалов повышенного трения. Шестерни работают по корпусу из 40Х с твердостью наверное 45-48, поэтому и нитроцементация 60-62.
Мы первые ещё конусом заклинивали в гнездах, потом плюнули. тяжело технологически, а эффекта не очень.
shum d
Здесь самоцентрирования как раз и нету, солнечные оперты, а сателлиты гуляют с зазором. Допуски как раз большие, должно быть 0,02 или меньше, но схема позволяет сателлитам найти себе место. и работать всем в контакте. Остальное на приработку, это нормально.
Вообще, в этих габаритах лучше сделать трудно и дорого, имхо.
Давайте испытывать поскорее!!! :yahoo:
shum d
Сообщение shum d »
Юрич писал(а):Здесь самоцентрирования как раз и нету, солнечные оперты
Во что?
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Лекс
Сообщение Лекс »
Юрич писал(а):Здесь самоцентрирования как раз и нету, солнечные оперты, а сателлиты гуляют с зазором. Допуски как раз большие, должно быть 0,02 или меньше, но схема позволяет сателлитам найти себе место. и работать всем в контакте. Остальное на приработку, это нормально.
Пришел , увидел, разьяснил!
shum d
Сообщение shum d »
shum d писал(а):Во что?
О, сори, уже сам вижу, наверно это не есть гут.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Вернуться в «Трансмиссия II»
