Электровездеход.
avtohirurg
Сообщение avtohirurg »
Под нагрузкой, наблюдается такая картина:
Появляется зазор между серединой диска и камерой!
Может придумать какие-нибудь вкладыши? Типа вставил и повернул на 90 градусов?
А при сборке, камера на середину диска надевалась с трудом!
drogs
Сообщение drogs »
скорее всего диски немного переделать надо. поперечные полоски возможно неправильной формы, и получается конус, вместо овала, который и выпехивает надутую камеру под нагрузкой. Еще вариант попробовать подспустить и посмотреть разницу.
avtohirurg
Переделывать диски точно не буду. Тяжело это. Есть более ПРОСТОЕ решение!
...Только его нужно найти!
Давление примерно 0,1. Уменьшить можно, но не значительно. Например для рыхлого снега. Если давление сильно уменьшить, заметно уменьшаются геометрические размеры камеры, и заметно возрастает сопротивление качению!
avtohirurg
Полости в раме заполнены пенопластом.
На педале "газа" установлена мощная кнопка ( контактная группа от втягивающего реле стартера). Привод стальной тягой, длину которой можно легко регулировать. Теперь при полном нажатии на "газ", ток на моторы идёт "напрямую"!
Поставил экономичную светодиодную фару.
Осталось решить проблему с проворотом камер. Думаю всё же изменить конструкцию сосков, что бы проворот камер. не приносил им ущерба.
Ещё грязевой щиток нужен, хотя бы на переднее колесо.
Дмитрий Д
Сообщение Дмитрий Д »
avtohirurg писал(а):Под нагрузкой, наблюдается такая картина:
На СТС-70 ОШ на диск не то что с трудом... Вдвоем при помощи трех ломов и мыла еле еле...
leon10010
Сообщение leon10010 »
avtohirurg
[:}) Ремни! Примут на себя вес. Колесо станет правильным. Сейчас весь вес только на нижней части камеры.
При ремнях аппарат будет висеть на них.
Дмитрий Д
Самопал писал(а):
avtohirurg писал(а):камеры не много проворачиваются, особенно, когда мокрые!
у авиакамер очень прочно приделаны "соскИ", думаю это не критично.
на мём колесе камеры крутятся при сверхнизком давлении проскакивая через ламели у диска без каких либо последствий, ввареный кордовый флипер порвать сложно.
А зачем они вообще нужны эти соски. Не проще ли обрезать почти за подлицо с резиной... и нарезать резьбу под винт с полукруглой головкой. Так решена проблема на многих сель хоз опрыскивателях с ОШ.
avtohirurg
leon10010 писал(а):avtohirurg
Всё это правильно! Ремни, цепи... Но не хотелось "огород" городить!
Наверное для моих колёс получилась слишком большая нагрузка!
...Велосипедный вариант!
avtohirurg
Дмитрий Д писал(а):А зачем они вообще нужны эти соски. Не проще ли обрезать почти за подлицо с резиной... и нарезать резьбу под винт с полукруглой головкой. Так решена проблема на многих сель хоз опрыскивателях с ОШ.
Тоже вариант! Наверное так и сделаю. Надо только на не нужной камере сначала попробовать!
Самопал
Сообщение Самопал »
у основания соска уже есть наружная резьба, просто обрезать сосок и выточить заглушки с внутренней резьбой, поставить с прокладочкой и будет щастье.
Сообщение dil »
avtohirurg
Андрей, а как тяга на нормальных аккумуляторах?
Дмитрий Д
Самопал писал(а): у основания соска уже есть наружная резьба, просто обрезать сосок и выточить заглушки с внутренней резьбой, поставить с прокладочкой и будет щастье.
Ээээ....нет. Это будит высоковато. Нужно обрезать что бы с камеры почти не торчал. И нарезать внут резьбу. Тогда сосок под спицами без проблем проскакивает.
Самопал
Сообщение Самопал »
Дмитрий Д писал(а):Тогда сосок под спицами без проблем проскакивает.
На моём и не обрезаные без проблем проскакивают :)
Самопал
Сообщение Самопал »
Дмитрий Д писал(а):Ээээ....нет
а вообще то ты видел высоту этой резьбы, что б так утверждать ?
Самопал писал(а):у основания соска уже есть наружная резьба,
Дмитрий Д
Да, видел я все это. И ту высоту резьбы и эту. На СТС-70 этих сосков штук пятьдесят по отрывали пока не пришли к выводу, что нефига там торчать не должно. Я скажу больше, сейчас они не просто спиливают сосок за подлицо. Но еще в место болта, шпильку под шестигранник на герметики вкручивают. То есть не торчит за поверхность камер вообще ничего. :roll: А еще я у некоторых на стс-70, видел сосок прям на беговой дорожки. И ОШки с такими сосками по 25тыс. км. прошли.
Вернуться в «Строительство»
