Самодельный снегоход
Раздел расформировывается
baga115
Сообщение baga115 »
Архимед писал(а):
baga115 писал(а):какое пч от двигателя до гусеницы?
Точно не помню, или 1,31, или 1,16.
HUNTER75 я спрашивал пч,почти 1 к 1
HUNTER75
Сообщение HUNTER75 »
кто подскажет , во сколько примерно обойдется по деньгам комплект коротких гусок + катки и валы , конечно , в разных регионах по -разному , но все же
чем круче вездеход, тем глубже его засадишь
Юкон
Сообщение Юкон »
HUNTER75 писал(а):кто подскажет , во сколько примерно обойдется по деньгам комплект коротких гусок + катки и валы , конечно , в разных регионах по -разному , но все же
Гуся короткая от Бурана (компазит) 5000 руб и тележка с валом 1200руб Новогодние цены в Екатеринбурге.
HUNTER75
большое спасибо , всех с РОЖДЕСТВОМ!
HUNTER75
гуска спортивная 6100. гуска длинная 7300. вал вед. в сборе 1300. каретка в сборе 1500. вроде задний вал с балансирами 1500. крышка боковая катка 25. звездочка около 100 остальное не помню [:})
HUNTER75
спасибо , очень помоглм
Архимед
Сообщение Архимед »
HUNTER75 писал(а):всем здравствуйте , все прочитал , все просмотрел , одного не понял- редуктора никакого нет? тогда скажите на сколько ведущая и ведомая звезды стоят , а тянет вроде нехило !
да, редуктора никокого нет, да он и не к чему (чем меньше агрегатов, тем проще), потому что все Планетовские двиготели малооборотные, да и передаточные числа коробки рассчитаны на тягу.
я уже писал, что передаточное число от двигателя к гусиницам 1,31.
ведущая звезда 16 зубов, ведомая 21 зуб.
HUNTER75
спасибо , что ответили , раньше занимался только пневматиками , но нынче созрел до снежика , вот теперь собираю информацию , очень понравился ваш аппарат - дешево и сердито , у нас депапи подобный , но ставили редуктор от СЗД как промежуточный вал , о скорости не знаю
Архимед
Сообщение Архимед »
HUNTER75 писал(а):спасибо , что ответили , раньше занимался только пневматиками , но нынче созрел до снежика , вот теперь собираю информацию , очень понравился ваш аппарат - дешево и сердито , у нас депапи подобный , но ставили редуктор от СЗД как промежуточный вал , о скорости не знаю
Редуктор от СЗД или "Муравья" ставят не как промежуточный вал, а для того, чтобы была задняя передача. В нем дифференциал заменяют на цельный вал. И редуктор реверса готов, но по моему это лтшние сопли.
HUNTER75
нет , там точно ничего не меняли , я не трехколесном так делал , но там нагрузки другие
Архимед
Сообщение Архимед »
Да, на пневматиках эти редуктора ставят без изменений, получается сразу и понижающий редуктор, и реверс. А с выходных валов этого редуктора цепные редуктора на колеса. На гусеничном снегоходе дифферинциал никчему, поэтому редуктор переделывают только под реверс.
Дима1978
Сообщение Дима1978 »
Думаю многим будет интересно, где производят гуски и самое главное, что они их продают в розницу почти все!!! http://www.composit-track.com/snowmobile/ . Плохо одно, что до транспортной компании не доставляют. В городе Курск.
yds
Сообщение yds »
а почему посередине нет катков
Архимед
Сообщение Архимед »
yds писал(а):а почему посередине нет катков
При движении по рыхлому снегу гусиница в середине немного прогибается и по этому постоянно как бы натягивается. Отпадает необходимость в подпружинивании ведомых валов.
Архимед
Сообщение Архимед »
Вчера попросили набить лыжню возле школы , вот и решил за одно уточнить расход горючки . Получилось за полтора часа три ,три с половиной литра , а это , даже при скорости 30 км в час , получается , что на сотню расход будет , приблизительно , 8 литров . вроде бы не плохо .
