Самодельный ратрак - обсуждение постройки.
Раздел расформировывается
Serge
Сообщение Serge »
Идея с гидроприводом мне тоже нравится, но к сожалению у меня постройка не основной вид деятельности, а просто хобби по выходным. Чтобы рассчитать и правильно подобрать гидравлику нужно время, а мне бы хотелось результат получить этой зимой и попробовать в деле.
V8i
Сообщение V8i »
Тогда вы сделали правельный выбор(на мой взгляд).
мюнхаузен
Откуда: Тюменская обл, Уватский. п. Туртас, ул. Пионерская, д. 8.
Сообщение мюнхаузен »
Serge писал(а):Идея с гидроприводом мне тоже нравится, но к сожалению у меня постройка не основной вид деятельности, а просто хобби по выходным. Чтобы рассчитать и правильно подобрать гидравлику нужно время, а мне бы хотелось результат получить этой зимой и попробовать в деле.
И менно в гусеничном приводе применять гидравлику особенно выгодно и строить просто , ибо работает множество серийно выпускаемых машин уже лет 30 . Если уменьшить до минимума диаметр ведущей звезды , то можно применить аксиально-поршневые , а не героторные г.моторы напрямую на вал звезды , или с простой цепной передачей . Это даёт наивысший КПД и ресурс в гидравлике - классика жанра . Давайте ваш мотор , желаемый вес и макс. скорость - прикинем что можно сотворить ...
Меньше получается, лучше - нет.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
мюнхаузен писал(а):И менно в гусеничном приводе применять гидравлику особенно выгодно и строить просто , ибо работает множество серийно выпускаемых машин уже лет 30 . Если уменьшить до минимума диаметр ведущей звезды , то можно применить аксиально-поршневые , а не героторные г.моторы напрямую на вал звезды
Если уменьшить до минимума то как цеплять гусянку будет? К тому же придется брать гидромоторы с сильно завышенным объемом что бы обеспечить хоть какой то момент на звезде.
мюнхаузен писал(а):Это даёт наивысший КПД и ресурс в гидравлике - классика жанра
Классика жанра ,это аксиально-поршневые гидромоторы с нехилыми планетарными редукторами, у которых кстати тоже есть КПД.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
мюнхаузен
Почему обязательно планетарными - разные применяются , смотря по конструктиву , именно эта схема самая распроспространённая в мире на самоходных гусеничных машинах , ибо имеет наибольший ресурс , надёжность и универсальность . Но там г.мотор весом 22кг ( 310.112) мощ-ю 50 квт крутит гусю 35 тонного экскаватора , тот заезжает на трал , по ровному шлёпает 8 км/ч , ясно что машинку до тонны он потянет веселее .
shum d
Сообщение shum d »
мюнхаузен писал(а):ясно что машинку до тонны он потянет веселее .
Конкретно этот гидромотор при 400 бар даст момент без учета КПД менее 700 Н*м, под такое давление насос еще поискать надо, с звездой 300 мм даст тягу менее 450 кг. Даже для однотонного вездехода не много, а под обсуждаемый ПСМ вообще не выпускает, по крайней мере 310 серии.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
мюнхаузен
Так я и писал - или с простой цепной передачей на вал звезды , другими словами - бортовой редуктор под заданное тех.задание . Тогда всё просто , мотор можно даже легче применить , 56й например., 14 кг весом 26 квт , и насос подобрать по схеме не проблема .
Айрат,80
Сообщение Айрат,80 »
мюнхаузен
Уверенно говорите про применение гидравлики может попробуем расчитать, из головы не выходит, не охота заморачиваться на счет мостов , дифоф и всего прочего. Полностью согласен что гидравлика и по весу и по простоте конструкции лучше. Имеем в наличии двиг. БМВ 1,8 или же двиг. ВАЗ 2108. Последний наиболее приемлемый так как с ЗПТ проблем меньше. Конструкция: длинна базы 3м., шир.2 (вместе с гус.),расчетный вес около 1 тонны (кузов алюминий), подвеска независимая, либо на роликах , либо же колеса R-13-8шт. Желаемая скорость чем быстрее тем лучше, но и что бы снег возле сервиса почистить мог. Вместимость 2-4 человека, если еще будет плавать, вообще супер, но с гидравликой я думаю веса будет меньше, должен плыть. Привод либо от г. мотора на звезду, либо через цепь на понижение и после вед. звездочка.
Если рассчитаем и господа форумчане подержат, с удовольствием поделюсь опытом строительства и дальнейшей эксплуатации
:ok:
Айрат,80
В принципе двиг. от любого отечественного авто достать не проблема.
yukko
Сообщение yukko »
Айрат,80 писал(а):но с гидравликой я думаю веса будет меньше,
Что-то у меня сомнения по этому поводу. Одного только масла сколько нужно +его охлаждение+ насос+моторы, получится много тяжелее дифа или фрикциона.
KiraY
Сообщение KiraY »
+1 Согласен. Гидравлика потяжелее будет малость.
KiraY
Сообщение KiraY »
Айрат,80 писал(а):В принципе двиг. от любого отечественного авто достать не проблема.
тогда Андория)) не отеч.конешно то его кудато точно ставили оО
(если память неизменяет в УАЗ вроде) крутанский двиг для гидрохода.
Айрат,80
я по сайтам посмотрел там вроде и насосы и моторы не особо тяжелые, те конечно что по характеристикам могли бы подойти, а по поводу масла, да к система закрытая по шлангам, моторам разойдется плюс насос и гидробак литров пусть даже на 20. Неужели не так. И чуть чуть не понимаю для чего нужен двиг ВС мощный нужен, он ведь только насос вращать нужен? У меня ведь ТС будет весить ну край около 1-1,2.
Айрат,80
Serge
Как продвигается работа, почему молчишь :)
Serge
Сообщение Serge »
Айрат,80 писал(а):Serge
пока особых сдвигов нет
