хозяин темыmmcl200 писал(а):это кто??? пользуйтесь никами!kostyanoj писал(а):Василич
Какой гараж мне нужен? (Принимаю советы).
kostyanoj
Николай Васильевич
Дошло дело заливки фундамента и вдруг выяснилось что можно пролет сделать шире.
В наличии шестиметровые балки. Сразу предполагал делать как на втором рисунки-чтобы с выпуском за стены по 50 см, а потом подумал что можно вместо балки выпустить стропила.
Как то не делал я так никогда-под снегом не ляжет крыша?
Как крепить стропила к балкам,нужна ли центральная подпорка?
Что то подозрительное есть в первом рисунке...
Николай Васильевич
Мне кажется что если делать фермой ,то потолок со временем провиснет- (все таки 6 метров...), а так под весом крыши балка будет растягиваться как тетива. Вот только как надежно крепить эту "тетиву", может проволокой дополнительно стянуть или накладки из листового метала...Дмитрий78 писал(а):подпорки были. Не только центральные, но и косынки.
Николай Васильевич
Тебе всё равно очень сильно желательно иметь матицу поддерживающую все балки посередине.
На концах балок выпилить замки, на которые сверху поставить стропила с заранее выпиленой ответной частью. В полуметре от стены на балку положить кусочки бруса, на него положить брус от стропилины до стропилины. И уже в этот брус упирать подпорки. Пусть он прогибается. Это уменьшит пространство на чердаке, но тут ничего не поделаешь.
Ага, балка будет натягиваться, а сами стропила прогибаться.Николай Васильевич писал(а):Мне кажется что если делать фермой ,то потолок со временем провиснет- (все таки 6 метров...), а так под весом крыши балка будет растягиваться как тетива.
